2 barossa vragen wie help me
elgos
Bericht door elgos »
hallo ik heb 2 vraagjes:P laat ik het maar snel vragen want ik kwam er zelf niet
vraag 1 is : ik heb een kabel vanaf mij kilometer teller lopen naar mijn blok maar nou wil ik aan het einden hem weer vast schoeven maar al heb ik hem vast geschoeft zit hij nog steeds los :? ??
vraag 2 is : mij rem achter rem niet meer hij knijpt zeg maar niet meer wat zou dat kunnen zijn dat hij vast zit of zo
nou ik hoop graag jullie sugestich te horen
:crosser:
ik rij barossa en ik ben er trots op :P
airwolf
Re: 2 barossa vragen wie help me
Bericht door airwolf »
voor je kabel kan ik je niet helpen
maar voor je remmen:
ofwel zit er lucht op je leiding en moet je ontluchten
ofwel is het zoals je zelf zegt en zit je klauw vast maar ik den keerder het 1ste
elgos
k bedankt dan ga ik hem morgen even ontluchte:P maar nu ff wachten tot dat iemand anders regaeert op mijn eerste vraag:P
maar alvast super bedankt
mhpmeinders
Bericht door mhpmeinders »
vraag 1 je kabel
het boutje bij de versnellingspook moet je er eerst helemaal eruit halen
daarna kabel insteken en goed op de gleuf leten die er in zit of die wel goed valt in de bevestiging valt
daarna boutje weer erin draaien en klaar
vraag 2 rem
niet ontluchten maar je moet het bouje wat aan de linkerzijde op de remklauw zit naar binnen draaien en daarna weer borgen met het moertje
het slimst is op de quad aan de achterzijde ff op hoog tezetten zodat je hem precies kan afstellen
als je het boutje naar binnen draait druk je eigenlijk het remblokje naar de schijf toe waardoor deze eerder remt
succes er mee michel
elgos
o so ja dat is ook best wel logish nou ook bedankt ga ik dat wel eerst even proberen dat is iet makkelijker:P
elgos
gelukkig het is nu allmeaal opgelost bedankt voor jullie sugestich
