hallo, ik heb een shineray stixe 250. Het is algemeen bekend dat de accu's van chinezen niet top zijn. Ik heb deze dus vervangen voor een goede accu. Maar nu blijkt dat me accu niet/niet goed bijlaadt. Als ik hem probeer te starten staat er 11 volt en doet de startmoter het niet, dus ik moet hem aanduwen. Als de Motor loopt en ik langer rij (met verlichting en dergelijken) gaat er steeds meer volt uit. uiteindelijk zit er dan nog maar 8 volt in en valt display en verlichting uit.
weet iemand waar dit aan kan liggen?
alvast bedankt, Daniel
Accu laadt niet op!
art
Re: Accu laadt niet op!
heb je hem wel vervangen door een loodaccu en niet door een (k weet ff niet hoe die heten) vaste accu zoals van een huis alarm, bestuurbare auto princiepe, accutol princiepe.
want die laden niet op een gewone dynamo, hoe het kan weet ik niet maar ik heb het ook gehad
- Denus
Misschien moet je de massa punten even checken.
Deze kunnen wel eens gecorrodeerd raken, en moeten dan zonodig even schoon geschuurd /gekrabt worden.
Een likje kopervet zorgt er voor dat de corrosie niet (tè snel) terugkomt.
Meet de batterij eens uit met draaiende motor rond de 4000 toeren.
Normaal moet je rond de 13,4 volt uitkomen, dit zowel met lichten aan als uit.
Indien dit niet het geval is kan het de Stator (alternator) zijn of de AC/DC omvormer (generator) die defect is.
LTR-450
Goes 520 max
Goes 520 max
