				Accu laadt niet op!
				Geplaatst: di 12 mei, 2009 12:13
				door Doc-Viper
				hallo, ik heb een shineray stixe 250. Het is algemeen bekend dat de accu's van chinezen niet top zijn. Ik heb deze dus vervangen voor een goede accu. Maar nu blijkt dat me accu niet/niet goed bijlaadt. Als ik hem probeer te starten staat er 11 volt en doet de startmoter het niet, dus ik moet hem aanduwen. Als de Motor loopt en ik langer rij (met verlichting en dergelijken) gaat er steeds meer volt uit. uiteindelijk zit er dan nog maar 8 volt in en valt display en verlichting uit.
weet iemand waar dit aan kan liggen?
alvast bedankt, Daniel
				Re: Accu laadt niet op!
				Geplaatst: di 12 mei, 2009 18:40
				door Baldie
				Dynamo mischien stuk.
				Geplaatst: di 12 mei, 2009 21:36
				door art
				heb je hem wel vervangen door een loodaccu en niet door een (k weet ff niet hoe die heten) vaste accu zoals van een huis alarm, bestuurbare auto princiepe, accutol princiepe.
want die laden niet op een gewone dynamo, hoe het kan weet ik niet maar ik heb het ook gehad
				Geplaatst: wo 13 mei, 2009 21:31
				door Denus
				Misschien moet je de massa punten even checken.
Deze kunnen wel eens gecorrodeerd raken, en moeten dan zonodig even schoon geschuurd /gekrabt worden.
Een likje kopervet zorgt er voor dat de corrosie niet (tè snel) terugkomt.
				Geplaatst: do 14 mei, 2009 17:13
				door Bartie
				Meet de batterij eens uit met draaiende motor rond de 4000 toeren.
Normaal moet je rond de  13,4 volt uitkomen, dit zowel met lichten aan als uit.
Indien dit niet het geval is kan het de Stator  (alternator) zijn  of de AC/DC omvormer (generator) die defect is.
