Luchtfilter
- ZmilleZ
Luchtfilter
Wat is het beste ?
De luchtfilter na reiniging volledig onderdompelen in de olie , of is enkel de buitenkant voldoende ?
En daarna natuurlijk uitknijpen hé .
I 'm one of the two AKRA brothers
Re: Luchtfilter
ff zoeke was genoeg geweest voor het antwoord,,
viewtopic.php?f=20&t=10420" onclick="window.open(this.href);return false;
gr remo
gr remo
- ZmilleZ
Re: Luchtfilter
remo06 schreef:ff zoeke was genoeg geweest voor het antwoord,,
gr remo
Daar staat idd. serieus wa info op .
Als ik het goed begrepen heb , is het voldoende om er een beetje olie op te doen op verschillende plaatsen aan de buitenkant , en dit dan in te masseren , zodat de olie goed verdeeld is .
De manier waarop ik het nu doe , is de filter volledig onderdompelen in de olie , en hem dan zo hard mogelijk uitknijpen .
Ik vraag me dus ook af , of ik op deze manier nog genoeg luchtstroming heb ?
- cyberdrone
Re: Luchtfilter
Ik dompelde hem vroeger ook volledig in die speciale filterolie (geen motorolie), maar zelfs na het uitknijpen zat er nog teveel olie in, dus nu wrijf ik hem in met een borstel aan de buitenkant, steek hem dan in een plastieken zak en masseer ik de olie in zodat het goed verdeeld is. Daarna laat ik hem nog een nachtje staan, en zet er nog wat keukenrol onder want er is nog steeds wat olie die zakt en zo dan in de keukenrol kan dringen. De dag erna is hij klaar voor gebruik.
Laatst gewijzigd door cyberdrone op do 28 mei, 2009 07:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Luchtfilter
http://www.motorcrossaad.nl/luchtfilter_onderhoud.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kijk maar eens op deze link
je filter met motorolie invetten is een beetje jammer, wat er zijn betere manieren
Re: Luchtfilter
Ik was mijn filter goed uit met warm water, een sopje en dan weer warm water.
Dan maak ik de filter zo droog mogelijk met papieren doeken, ik laat de filter dan drogen.
Enkele dagen later giet ik er filterolie overheen, zo min mogelijk, maar toch zodat de olie door de hele filter zit.
Dan lekker knijpen, daarna wikkel ik de filter een aantal keren in een krant, zodat de meeste vette zooi die aan de buitenkant zit in het papier trekt. Dit doe ik totdat ik een mooi egaal luchtfilter heb
Re: Luchtfilter
er zijn volgens mij zijn er ook spuitbussen met luchtfilter olie..
en idd eerst dun laagje olie en dan idd goed inmasseren
(¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.-> It's just the need for speed <-.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯)
*-_YaMAhA BlAStEr_-*©
Re: Luchtfilter
ik heb negative ervaring met de spuitbussen, je spuit er te snel te veel op en het is moeilijk uit te masseren. ook liep mijn quad minder goed toen ik mijn luchtfilter met die zooi had gedaan. geef mij maar gewoon de olie in een kan/emmer.
gr remo
gr remo
Re: Luchtfilter
remo06 schreef:ik heb negative ervaring met de spuitbussen, je spuit er te snel te veel op en het is moeilijk uit te masseren. ook liep mijn quad minder goed toen ik mijn luchtfilter met die zooi had gedaan. geef mij maar gewoon de olie in een kan/emmer.
gr remo
een spuitbus is om plekken bij te werken als hij in de quad zit.....
gwoon luchtfilter olie, er wat over heen gieten en dat goed inknijpen/masseren, en hang hem een dag te drogen aan een ijzerdraadje
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Re: Luchtfilter
Ik vond een spuitbus wel erg makkelijk!
Re: Luchtfilter
ik gebruik altijd een spuitbus als je het met verstand doet is hij gewoon goed hoor
Mijn extra grote KittyCat
Re: Luchtfilter
ik zelf maak mn luchtfilter eerst zuiver met filtercleaner daarna goed late drogen en nog een in een sopje,
en dan met een grootte kwast de luchtfilter olie opsmeren en goed inmaseren:D dit werk echt perfect
