defect?
defect?
beste?
heb een paar maanden gelede een quad gekocht maar was beetje een miskoop met als deze niet goed macheerde
er is een defect als ik heb probeer te starten dat hij bij een schokkering gewoon elektronisch wegvalt enzo
en dit is best vervelend iemand enig idee wat ik hier tege kan doen. het is wel geen topmerk,de verkoper heeft me een beetje int zak gezet.mvg
help me
help me
Re: defect?
Even duidelijkere uitleg graag. ( ik persoonlijk snap er niet veel van)
Dus wanneer je elek start stottert hij met aanslaan??
Batterij misschien dood?
Re: defect?
kan het mischien zijn dat je sluitin had (even je zekering nakijken) welk merk is het of post even een foto
ik rij barossa en ik ben er trots op
Re: defect?
baterij is zeker ni want hij geeft af en toe nog contact en heb hem laatst laten opladen
kortsluiting kan mss wel ze, moet ik dan mijn zekering nakijken? is deze moelijk te vinden
want heb er niet echt vestand van
merk is iets chinees
Re: defect?
Kan zeker de accu zijn.viskens schreef:baterij is zeker ni want hij geeft af en toe nog contact en heb hem laatst laten opladen
Had ik ook. Als een cel kapot is kan het zijn dat hij niet meer genoeg stroom kan leveren. Wel genoeg om eens de start motor te laten draaien, of je lichten te laten branden. Maar niet genoeg om hem lopend te krijgen.
Als het een chinees is laat je accu dan maar goew na kijken
Re: defect?
lijkt hij toevallig op deze?
zoja,
dan moet je bij je schakelaar kijken,onder het spatbord..moet je pinnekes verbuigen dat ij beter contact maakt, en mischien iets van kruip olie aan doen of silecone spray heb ik ook vaak gehad...
zoja,
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Re: defect?
Duidelijkere uitleg AUB! Als het een elektronische storing is moet je de stekkertjes nakijken, en je zekeringen doormeten. Als je een multimeter hebt moet je de plus op de ene poot zetten en de min op de andere dan draai je hem op Ohm- misschien heeft hij een functie om te piepen, en als hij piept dan is hij heel.
Re: defect?
wie geintreseert is mag hem komen halen voor 750 euro?!
kan er toch ni veel mee doen en ken er ni veel van
