Hey,
Ik heb een yamaha bruin van 2005 met achteraan een trommelrem nu zouden daar is nieuwe remblokjes inmoeten.
Maar ik weet niet goed hoe ik daaraan moet beginnen bij een schijfrem is dat niet zo moeilijk heb ik al een
paar keer moeten doen maar trommelrem nog niet als het te moeilijk is doe ik hem wel is binnen.
Is er iemand die mij kan helpen.
Groetjes jaron
trommelrem vervangen.
Re: trommelrem vervangen.
eigenlijk niet moeilijk maar kan het niet uitleggen
mischien heeft iemand foto's
maar als je het bij een schijfrem wel kan doe hem eens open dan zie je het zo
Mijn extra grote KittyCat
Okee dus ge haald u band eraf en dan hebt ge zo een zwarte dop van plastic
als ge die eraf doet zit er een groote moer moet ge die dan losdraaien want aan de achterkant zijn er ook veel kleine moertjes.
groetjes
groetjes
- Michael_Dee
die grote moer, is dat de moer die de naaf bij elkaar houdt?
zo ja dan moet die waarschijnlijk los om de buitenkant van de trommel ervan te kunnen schuiven.
als je zorgt dat alle moertjes, schroefjes op de buitenkant van de trommel los zijn moet je even kijken of je de kap van de trommelrem af kunt halen.
achter de kap zit de rem zelf, hierna wijst het zich eigenlijk een beetje vanzelf...
succes ermee
succes ermee
'09 Yamaha Grizzly 700 FI EPS - Practice makes perfect!
- Michael_Dee
''TIP''
je kunt ook de remschoentjes weer rond schuren, hiermee voorkom je kosten voor een nieuw paar remschoentjes.
een trommelrem slijt namelijk altijd aan 1 kant meer, als je ze weer fijn evendik schuurt kun je ze langer gebruiken...
Okee bedankt ik ga der dan is naar kijken en zal dan wel zien .
groetjes.
groetjes.
