nieuw stuur
projectblaster
nieuw stuur
Bericht door projectblaster »
heeft hier iemand ervaring ik zou graag zulk recht mogelijk stuur steken in blauw metallic op mijn blaster en liefst een beetje wijder of mijn origineel zou dit mijn blaster niet onstabieler maken in de bocht bv moeilijker te draaien weet iemand hier mij iets over te vertellen
greetz
Rik350
Bericht door Rik350 »
je gaat niet zwaarder sturen omdat je de hefboom juist verlengt lijkt mij. Let er op dat je geen lager(motor) stuur neemt dat schijnt errug verrot te zijn
projectblaster
hoe bedeoel je dan zoals ze bijvoorbeeld op een mbk booster steken die zijn breed en rechte dus lager en verder vooruit dan de originele
Rik350
Ja op zo'n brommertje krijg je dan een racy zitpositie op een quad wil je dat niet vooral niet als je gaat springen ed dan val je over je stuur heen
Bericht door Ralph »
Maak je stuur niet lager, dan sta je krom en het is bagger bij het springen. Renthal heeft daar mooie van.
Robby
Bericht door Robby »
heb iets lager enduro gestoken van renthal (metallic blauw) de zitpositie is even wennen, maar zit breder en stuurt beter vindt ik, ook makkelijker voor met 2 te rijden. juist bij het springen is het inderdaad focussen om niet over het stuur te gaan.
Mika
Bericht door Mika »
Neem een stuur van een eml crossquad af, stuurt echt perfect en is veel hoger en mooier vooral dan standaard
rickyblaster
Bericht door rickyblaster »
Mika schreef:Neem een stuur van een eml crossquad af, stuurt echt perfect en is veel hoger en mooier vooral dan standaard
Heb ik nu :)
projectblaster
heeft er hier iemand een foto daarvan maar ik ik cross nooit op parcour en spring niet ik ben hem aan het opzetten naar een baanmodel
rickyblaster
Hier wel te zien ^^
En hier ook:
Robby
ik heb enduro stuur steken, voor fotos moet je maar zien op men site, ik vindt een lager stuur cooler op straat, beter sturen ook.
HTTP://klx2500.tripod.com
Met springen is het ronduit bagger zo'n laag stuur, die van mij gaat er af en er komt een hogere op van Renthal.
Robby
ja, maar het is een enduro stuur, moestek het een cross stuur zijn zou ik het ook te laag vinden, maar nu is hij tussen de 2, dus valt vrij goed mee.
greetz
projectblaster
kan ik nog breeder en lager krijgen zonder die middenbar erin gewoon recht[/img]
RAPPY660
Bericht door RAPPY660 »
hoi ik heb net een stuur van VLS gehaald
deze is door hun ontwikkeld en staat naar de stand van je hand
echt super zitten ook rubbers in die zorgen dat je niet meer van die
heftige klappen krijgt en aan het einde van je stuur zitten elke kant
een soort gewicht zodat ie is uitgebalanceerd
is een echte aanrader !!!
