goede morgen leden,hobbyisten........................!
ff voorstellen mijn naam is raymond uit rotterdam, en heb pas een scm ram 250 gekocht!
nu doet zich iets raars voor tijdens het rijden,nl als ik een kort poosje gaat rijden,dan slaat op een gegeven moment de motor uit en wil dan of wel of niet direct meer starten!?
nu is mijn vraag is er iemand die denkt een oplossing voor dit steeds terugkerende probleem te hebben!?
ik heb de bobines al vervangen,dus die waren het ook niet,bezine filter ed schoon gemaakt bezine loopt ook goed door!
dus welk probleem heb ik hier,gaarne jullie opmerkingen,suggesties,en liefst de oplossing!?
bvd gr Ray
smc ram probleempje?
Re: smc ram probleempje?
Als die afslaat zit er dan nog wel benzine in je vlotterbak? anders vlotter niveau aanpassen. PS wat voor tank dop heb je. Die met sleutel willen ook wel een vacuum trekken.
