Weet iemand hoe je dit moet doen?
Olie:
Olie aftappen is geen probleem, motor warm laten worden en dan de bout onderuit het motorblok losdraaien en leeg laten lopen.
Vullen, hoe doe je dit? Via het gat van de peil stok?
Koelvloeistof:
Koelvloeistof, hoe tap je dit af, en ontluchten las ik ook iets over hoe doe je dit? Weer vullen is gewoon via het tankje zelf?
Had dit topic nog niet gezien dus lijkt me ook wel makkelijk voor de nieuwe bashan bezitters.
Groeten,
Johan
Bashan Olie & Koelvloeistof verversen
Ik heb een chinese Bashan quad, en ben er trots op!
Bashan BS200-S7 --------->>>>>> Bashan 250S-11B
Re: Bashan Olie & Koelvloeistof verversen
Olie is ververst, gevult via peilstok gat.
Aftap punt koelvloeistof heb ik ontdekt, maar hoe kun je alle vloeistof eruit laten lopen? Radiateur is gelukt, maar tankje zit ook nog helemaal vol, hoe krijg je dit eruit, en als je hem vult, hoe krijg je het gehele systeem weer vol?
