Koppeling plakt
Koppeling plakt
Hoi
Ik heb een barossa quad waarvan de koppeling blijft plakken bij het starten.
Dit wil zeggen als ik hem in zijn versnelling zet hij gewoon weg rijd. De dealer zijn dat dit nieuwigheid was maar dat lijkt mij na 1700km een beetje sterk. Weet iemand hoe je dat op kan lossen.
Re: Koppeling plakt
vat je koppeling ook heel snel als je hem los laat?
zoja, koppelingskabel langer maken
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)Re: Koppeling plakt
jij bedoelt dat hij als je de koppelingshedel een klein beetje los laat ook al pakt.dieseltank schreef:vat je koppeling ook heel snel als je hem los laat?
Maar dat doet hij niet. Maar ik zal is kijken of ik hem langer kan maken. Bedankt voor de tip
				mhpmeinders
Re: Koppeling plakt
Je kan een keer andere motorolie proberen
bij mij heeft dat geholpen
gr michel
gr michel
- sjmallie94
Re: Koppeling plakt
je moet er ook voor zorgen dat je een motor olie koopt waar een MA teken op staat , dit staat voor natte koppeling
en maak idd eens je kabel wat langer.
Suzuki my way of life
Re: Koppeling plakt
Ik heb er op dit moment castrol 4 takt 10w40 inzitten.sjmallie94 schreef:je moet er ook voor zorgen dat je een motor olie koopt waar een MA teken op staat , dit staat voor natte koppeling
Zou deze dan nie geschikt zijn?
Re: Koppeling plakt
Indien de quad dit niet doet bij warme motor zou ik zeker de kabel niet verlengen maar
gewoon andere olie gebruiken .
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Raptor 660
Re: Koppeling plakt
uiteraard je versnellingsbak olie he,
niet je motor-olie vervangen, castrol 4 takt 10w40 klinkt nog al motor olie achtig
tenzij het een systeem is,
					Laatst gewijzigd door dieseltank op ma 28 sep, 2009 05:49, 1 keer totaal gewijzigd.
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
indd, is wel even het vermelden waarddieseltank schreef:uiteraard je versnellingsbak olie he,
http://www.swracing.nl
Kijk ook eens bij
www.tsmotors.nl
www.twiklerquadracing.nl
Re: Koppeling plakt
steve schreef:indd, is wel even het vermelden waarddieseltank schreef:uiteraard je versnellingsbak olie he,
zeker ,het vermelden waard
Kymco MXU 250
Raptor 660
Raptor 660
Re: Koppeling plakt
Ik bedoelde idd de motor olie. Ik hebben er de ballen verstand van maar das was al opgevallen denktnijsluc schreef:steve schreef:indd, is wel even het vermelden waarddieseltank schreef:uiteraard je versnellingsbak olie he,
Re: Koppeling plakt
ik zou je versnellingsbak olie ff der aflaten.
eerst ff warm rijden. en dan de olie plug van de versnellingsbak er uit draaien, zown 10 minuten uit laten druppen en dan weer dicht, met een nieuw koper ringetje. en dan goed vast en de olie er weer op doen.
greets
greets
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
om misverstanden te voorkomen
versnellingbakolie en motorolie zijn het zelfde bij een barossa
dus kiep die 10W40 er maar gewoon in
en je moet juist de kabel strakker zetten als je koppeling niet geheel los komt
alleen honda een ktm hebben een gescheiden olie systeem
roep maar gewoon wat als je het niet weet
						Re: Koppeling plakt
Wat jij zegt kan goed kloppen. Ik kon ook geen punt vinden om olie van de versnellingsbak af te tappen.mx jake schreef:om misverstanden te voorkomen
En dat dat van die koppeling strakker zetten ga ik even proberen. Losser werkt niet.
Bedankt voor je reactie.
Re: Koppeling plakt
ooh, ok
jaa wist niet zeker dat het bij de barossa ook zo was..
maar goed, dat mx-jake t even zij
  ( op 't moment)
QUADLOOS
 ( op 't moment)
  ( op 't moment)
