Pagina 1 van 3
Koppeling plakt
Geplaatst: wo 23 sep, 2009 18:58
door jeepy
Hoi
Ik heb een barossa quad waarvan de koppeling blijft plakken bij het starten.
Dit wil zeggen als ik hem in zijn versnelling zet hij gewoon weg rijd. De dealer zijn dat dit nieuwigheid was maar dat lijkt mij na 1700km een beetje sterk. Weet iemand hoe je dat op kan lossen.
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: wo 23 sep, 2009 19:17
door dieseltank
vat je koppeling ook heel snel als je hem los laat?
zoja, koppelingskabel langer maken
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: wo 23 sep, 2009 19:55
door jeepy
dieseltank schreef:vat je koppeling ook heel snel als je hem los laat?
jij bedoelt dat hij als je de koppelingshedel een klein beetje los laat ook al pakt.
Maar dat doet hij niet. Maar ik zal is kijken of ik hem langer kan maken. Bedankt voor de tip
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: wo 23 sep, 2009 20:08
door mhpmeinders
Je kan een keer andere motorolie proberen
bij mij heeft dat geholpen
gr michel
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: wo 23 sep, 2009 21:09
door sjmallie94
je moet er ook voor zorgen dat je een motor olie koopt waar een MA teken op staat , dit staat voor natte koppeling
en maak idd eens je kabel wat langer.
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: do 24 sep, 2009 00:08
door jeepy
sjmallie94 schreef:je moet er ook voor zorgen dat je een motor olie koopt waar een MA teken op staat , dit staat voor natte koppeling
Ik heb er op dit moment castrol 4 takt 10w40 inzitten.
Zou deze dan nie geschikt zijn?
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: do 24 sep, 2009 11:43
door nijsluc
Indien de quad dit niet doet bij warme motor zou ik zeker de kabel niet verlengen maar
gewoon andere olie gebruiken .
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: do 24 sep, 2009 16:07
door dieseltank
uiteraard je versnellingsbak olie he,
niet je motor-olie vervangen, castrol 4 takt 10w40 klinkt nog al motor olie achtig
tenzij het een systeem is,
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: do 24 sep, 2009 16:28
door steve
dieseltank schreef:uiteraard je versnellingsbak olie he,
indd, is wel even het vermelden waard
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: do 24 sep, 2009 16:36
door nijsluc
steve schreef:dieseltank schreef:uiteraard je versnellingsbak olie he,
zeker ,het vermelden waard
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: vr 25 sep, 2009 16:55
door jeepy
nijsluc schreef:steve schreef:dieseltank schreef:uiteraard je versnellingsbak olie he,
Ik bedoelde idd de motor olie. Ik hebben er de ballen verstand van maar das was al opgevallen denkt
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: vr 25 sep, 2009 17:17
door dieseltank
ik zou je versnellingsbak olie ff der aflaten.
eerst ff warm rijden. en dan de olie plug van de versnellingsbak er uit draaien, zown 10 minuten uit laten druppen en dan weer dicht, met een nieuw koper ringetje. en dan goed vast en de olie er weer op doen.
greets
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: zo 27 sep, 2009 20:27
door mx jake
om misverstanden te voorkomen
versnellingbakolie en motorolie zijn het zelfde bij een barossa
dus kiep die 10W40 er maar gewoon in
en je moet juist de kabel strakker zetten als je koppeling niet geheel los komt
alleen honda een ktm hebben een gescheiden olie systeem
roep maar gewoon wat als je het niet weet
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: ma 28 sep, 2009 02:12
door jeepy
mx jake schreef:om misverstanden te voorkomen
Wat jij zegt kan goed kloppen. Ik kon ook geen punt vinden om olie van de versnellingsbak af te tappen.
En dat dat van die koppeling strakker zetten ga ik even proberen. Losser werkt niet.
Bedankt voor je reactie.
Re: Koppeling plakt
Geplaatst: ma 28 sep, 2009 05:52
door dieseltank
ooh, ok
jaa wist niet zeker dat het bij de barossa ook zo was..
maar goed, dat mx-jake t even zij
