Schroefboutjes carb. muurvast. Tips?
Ik probeer de vlotterbak van mijn carburateur los the schroeven maar dat val niet mee, ze zitten muurvast en de kopjes vertonen al wat tekenen van slijtage. Ik vermoed dat iemand loctite heeft gebruikt om ze vast te zetten. Daarom verwarm ik een hoek met een verfafbrander maar er komt geen beweging in.
Ik heb hem nu log in het frame hangen omdat ik niet weet hoe de gaskabel los moet. :) Het is dus toch al een beetje lastig sleutelen zo.
Iemand tips?
Re: Schroefboutjes carb. muurvast. Tips?
Bericht door tjobbie »
waterpomptangetje aan de zijkanten van de boutjes,vantevoren boutjes inspuiten met kruipolie en laten intrekken :wink:
airwolf
Bericht door airwolf »
normaal gezien kan je je gaskabel losdoen aan de zijkant van je carb daar zit een dekseltje met 3 schroefjes(die je heel voorzichtig moet opendraaien!!!)
daarachter zit je kabel
en voor je bakje met een griptang krijg je dat ook los en vervang de 4 schroefjes door inbus schroefjes
Je raad het al, ook de schroefjes aan de zijkant zitten vast en zijn al beschadigd. Zolang hij in het frame zit kom ik er ook niet bij met ander gereedschap. Ik overweeg om de gaskabel aan het stuur los te halen om zo de craburateut te kunnen demonteren.
