Verlichting Yamaha Blaster
Geplaatst: ma 12 okt, 2009 09:15
door angel
Ik heb een probleempje met mijn verlichting vanvoor..de lampjes blijven stuk springen..ik heb wel vanachter een lad staan van 3watt..mijn voorste licht krijgt teveel stroom,denk ik...heeft er aub iemand een oplossing hiervoor..
merci
Re: Verlichting Yamaha Blaster
Geplaatst: ma 12 okt, 2009 09:35
door quad123
lampjes van een groter voltage of meer Watt er in doen dan zijn ze stuk veller en blijven ze der in zitten
Geplaatst: ma 12 okt, 2009 13:12
door dieseltank
is mischien een oplossing.. maar houden de draden etc dat ook?
en de rest van electro?
Geplaatst: wo 14 okt, 2009 10:06
door angel
heb het hoogste wattage in de lampjes gevonden en dat is 35w/35w ...Helpt eventueel een weerstand of iets anders....?
kan nu s avonds niet meer crossen/rijden
Geplaatst: vr 16 okt, 2009 08:13
door JdmhatchR
Hebt ge nog een goede massa?
Misschien is de spanningregelaar stuk (aan het gaan) ?
Kunnen ook slechte lampjes zijn ook...zeker met dit weer springen die rapper kapot
Geplaatst: ma 19 okt, 2009 15:35
door mx jake
als je geen lamp kan vinden die groter is dan 35w x35w
sluit dan 2 sircuits gelijktijdig aan dan heb je 70w
Geplaatst: ma 27 dec, 2010 16:52
door fidell
ik heb zojuist zelfde probleem gehad, de spanningsregelaar zal stuk zijn.
je spoel geeft veel te veel volt zonder regelaar, zo lampje van 12V heb je genoeg.grtz
Geplaatst: wo 29 dec, 2010 19:56
door bonzaiking
hier moet je naar kijken niet naar een zwaarder lampje
Geplaatst: do 30 dec, 2010 09:29
door angel
THX MA QUAD IS INMIDDELS VERKOCHT..
Geplaatst: vr 31 dec, 2010 13:55
door fidell
bonzaiking , 10/10
grtz
Geplaatst: vr 31 dec, 2010 14:01
door Jazzy
angel schreef:THX MA QUAD IS INMIDDELS VERKOCHT..
Dat is natuurlijk ook een manier om het probleem op te lossen.
