cf 500
hensns
cf 500
Bericht door hensns »
Ik heb mijn beide cat. uit mijn uitlaat gehaald ,maar er zitten twee stukjes met een buisje nog op de uitlaat vooraan en achteraan.Mogen deze ook worden verwijderd. Zou ze anders afdoen en dichten.Wat is het nut ervan? Alvast bedankt. :buig:
CF 500. ALU VELGEN. DURO POWERGRIP BANDEN + KENDA SPEEDRACER BANDEN.
eendivo
Re: cf 500
Bericht door eendivo »
Die hebben geen nut, gewoon afslijpen en dicht lassen.
Of gewoon laten zitten, maakt verder geloof ik geen verschil.
(zo wel dan hoor ik het graag, dan pak ik de slijptol er ook eens bij) :D
andre verzijl
Re: cf 500
Bericht door andre verzijl »
die pijpjes ziten daar om lucht aan te voeren en om in combinatie met de catalisator voor schone uitlaat gassen te zorgen.geen catalisator= afdoppen/wegflexsen/weg er mee :D :D .groet andre
petervee
Re: cf 500
Bericht door petervee »
Volgens mij kun je er met een tapsetje zo schroefdraad in draaien als je
het dikke deel er af hebt geflext
About Valves:
