het probleem is dat me electrische start het niet doet
er gebeurt het volgende:
-er trilt een doosje de omvormer volgens mij
-de starter relais trilt niet
wat kan het zijn?
electrische start
Re: electrische start
Je hebt een Adly toch? Weet je zeker dat het starter relais niet trilt? (rond ding waar de dikke kabel van de accu naar toe loopt) Ik heb al 2 keer een ander start relais erop gezet omdat deze geen goed contact meer maakte en dus begon te trillen. Als je er een keer op tikt start hij dan wel?
'Onmogelijk' is een mening, geen feit.
waar heb jij ze gehaald dan ?
Hier het zelfde probleem!
Op onse raptor 660 doet het normale startknopje het ook nietmeer.
Als je hem nu wilt starten moet je onder de buddy contact maken met iets.
Iemand een oplossing?
