motor start niet
motor start niet
als ik probeer te starten hoor ik het tikken onder mijn zadel.ze zieden dat de batterij kapot was. heb een nieuwe batterij gekocht en nog steeds hetzelfde.
wat kan dit zijn?
wat kan dit zijn?
Re: motor start niet
Ik heb vorige zondag het zelfde probleem ondervonden. Had meer dan een maand niet meer gereden, dus koud en slappe batterij. Product op contacten gespoten en kabels op batterij quad en auto (zonder auto te starten). Startte meteen.
B.
B.
heb net eens geprobeerd en starte direct. maar had mijn batterij volledig opgeladen. ik hoop dat hij morgen zonder probleem start. alvast bedankt voor uw reactie zalige kerst en tot later
Als het een chinese quad is, kan het zijn dat je een beetje elektriciteit lekt...waardoor ook je accu sneller leegloopt, zeker met het koude weer.
JINLING JLA-07A RINO
Heb geen chinese quad. Maar een Yamaha Raptor 350.
Batterij quad en auto zijn niet dezelfde (6v tegen 12v van auto). Indien morgen weer problemen moet na starten met accu'skabels moter 5 min laten draaien en een toertje rijden zodat hij kan opladen. Kijk na of de batterij contacten niet droog staan. Als je niet regelmatig rijdt, haal de batterij eruit en zet hem binnen waar hij geen last heeft van vrieskouw.
greets,
B.
greets,
B.
kristola schreef:heb net eens geprobeerd en starte direct. maar had mijn batterij volledig opgeladen. ik hoop dat hij morgen zonder probleem start. alvast bedankt voor uw reactie zalige kerst en tot later
Mijn batterij voor quad is 12V, geen 6V. Wat bedoel je met 'contacten droog'? Welk product gebruik je hiervoor? Groetjes, K
Hij bedoeld of de platen in de accu wel in t zuur staan denk ik, maar ik zou even kijken of je idd geen lekstroom hebt en of je massa goed is, laadspanning/stroom hoog genoeg enz...
Grtz...
Grtz...
Livin' On The Edge Is A Way Of Life...
Yamaha Raptor 700 SE 2008 Yamaha Raptor 660 2005 Honda TRX400ex 2000 KTM 525XC ---> Ride It, Like Ya Stole It!
To Do List: Buy a CAN AM RENEGADE 1000XXC
Dat is nu al de 3e Raptor 350 die ik zie met de zelfde klachten. Toeval?
Zie ook:
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 4&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=30119" onclick="window.open(this.href);return false;
Zie ook:
Het is een gesloten gel-accu.Jordus schreef:Hij bedoeld of de platen in de accu wel in t zuur staan denk ik
Die GEL-Accu is niet bij alle quads t geval, je hebt ze ook nog met zuuraccu's en dat is denk ik wat ie hierbij bedoeld...
heb gisteren een gel battery gekocht 130€
Ik snap wel wat er bedoeld wordt, maar een Raptor 350 heeft een gel accu.Jordus schreef:Die GEL-Accu is niet bij alle quads t geval, je hebt ze ook nog met zuuraccu's en dat is denk ik wat ie hierbij bedoeld...
De grote vraag is natuurlijk: is het probleem opgelost?kristola schreef:heb gisteren een gel battery gekocht 130€
heb net proberen starten en hij start zonder problemen. ik hoop dat hij morgen ook start zonder problemen.
greets K
greets K
Druppellader gebruiken is steeds nodig. Zeker bij quads die niet elke dag gebruikt worden. De batterij gaat dan ook langer mee, een goeie investering dus. Ik gebruik het zelfs voor mijn auto.
