wat betrefd de oliewissel,
volgens de service manual moet ja zonder filter 2000ml olie inbrengen in het reservoir tussen de voorwielen.
nu heb ik ergens gelezen en gehoord, weet alleen niet meer waar dat je het beste een deel van die 2000ml rechtstreeks in de motor kan gieten, dit zou vele gezonder zijn dan anders, daar je blok dan geen tijdje zonder olie moet draaien?
wie weet hier het fijne van? vind er zo direkt niks van terug.
grtz
oliewissel LTZ speciaal
Re: oliewissel LTZ speciaal
maak je maar geen zorgen je motor draait niet zonder olie
er blijft altijd een beetje olie in je motor zitten
als je je olie bijgevuld hebt even laten draaien op ralantie zodat je olie zich goed kan verspreiden
Als je olie bijvult, eerst 1,5 liter in da bakje doen, dan eerst even starten en erna de rest er in gieten.
Als je direct 2 liter in da bakje doet kan het zijn dat die over loopt.
