Yahama Warrior 350, valt stil in achteruit (elektrisch)
YannickC
Bericht door YannickC »
Dag quadrijders,
Eerst even vermelden dat ik nog redelijk nieuw ben hier :)
Ik heb deze zaterdag een quad gaan halen (2dehands).
Een Yamaha Warrior YFM 350X (zo iets).
Hij is al 8 jaar oud, maar nog in vrij goede staat, en ook goed onderhouden blijkbaar.
Nu is wel het stuur vervangen geweest waardoor en blokje voor met de pinkknoppen niet meer vast stond.
Ik heb deze vandaag vast gezet , maar nu werkt mijn achteruit niet meer.
Het is zo, vanaf ik wil overschakelen valt deze stil.
Nu heb ik wat schema's bekeken van deze quad en wat me opgevallen is , is dat de koppelhendel verbonden is met een sensor naar de CDI. Dus bij induwen, ontkoppelen, geeft deze een 1 signaal naar de CDI.
Wat ik ook weet is dat het pinkerblokje wel redelijk strak tegen die sensor aan zat.
Dus wat ik denk :idea: dat er gewoon een slecht contact is op die plaats.
Waardoor de CDI denkt dat ik nie ontkoppel, en dan vervolgens uit veiligheid meteen de motor stil legt met overschakelen naar achteruit.
Ik kan het in principe gewoon even uitmeten, maar ik heb alleen de komende dagen niet direct tijd.
Dus het zou fijn als iemand kan bevestigen dat ik gelijk heb met mijn theorie en dat daar het probleem ligt en dan moet ik er niet meer van wakker liggen :)
Alvast bedankt!
- 2002 Yamaha Warrior 350
- 2002 Volvo v40 1.9dci 102pk
YannickC
Re: Yahama Warrior 350, valt stil in achteruit (elektrisch)
Ok, ik heb daar net toch nog even de meter genomen.
Gelukkig vond ik snel de juiste de juiste draad.
En wat bleek zo als gedacht, slecht contact. Even aan gefoefeld en achteruit werkt terug :wink:
Dus mensen die hetzelfde probleem hebben weten waar te zoeken :)
