weet iemand ook dat een bashan een olie filter heeft en dat je die ook moet vervangen.
bashan olie verversen
Re: bashan olie verversen
Een bashan heeft inderdaad een oliefilter, Het is maar een klein rond metaal gaasje met een rubber ringetje, je kan eerst kijken of die vuil is. Die van mij was na 300 km inrijden helemaal niet vuil, ik heb het filtertje desondanks toch vervangen omdat ik het vooraf al besteld had.
- hardcorechaam
oliefilter zit (als je op de quad zit) links voor in het blok achter een grote oranje bout. die er uit draaien (nadat je de olie er aan de onderkant hebt uit laten lopen) en dan kun je hem er zo uit pakken. bij http://www.algmotoparts.nl kun je een nieuwe bestellen. er moet 1,8l 10w40 olie in.
p.s. check http://www.chinaquad.nl
@YSS het is 0,8 liter, of reken je nu al voor het grotere blok
- hardcorechaam
zoiets
sorry my falt, 0,8liter
thx rob
thx rob
ik heb he al gedaan bij mij zat hij agter een verchroomde bout heb de nieuwe uitvoering met 250 cc en daar moet 15 w40 in
- hardcorechaam
aha jij hebt de bashan bs250-11b netjes
zit je ook op http://www.chinaquad.nl? daar staat nog veel meer info op over de bashan
