killswitch ltr 450
>>BEN<<
killswitch ltr 450
Bericht door >>BEN<< »
kan ik de killswitch achter het contact zetten bij een suzuki ltr 450?
L crosser
Re: killswitch ltr 450
Bericht door L crosser »
jao dat kan, heb ik ook gedaan. Maar beter is het om de killswitch te plaatsen op de TOS (tip over switch) :)
w-tec club member
jeoentjuh
Bericht door jeoentjuh »
http://www.ltr450hq.com/forums/engine-e ... arter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
>>BEN<<
is de tip over switch de run - off knop en dan moet je een gesloten killswitch hebben of kan dit ook met een open ( pro design)
L crosser
ik heb ook pro disign, nee TOS it onder je voorkap ongeveer in midden bij je stuurstang maar deze schakelt alles af als de quad onderste boven ligt en daarom is deze geschikt om killswitch op aan te sluiten. Ik meende dat WJB 222 dat al eens gepost heeft op het forum hoe je die op de TOS moet aansluiten :wink:
w-tec club member
