killswitch ltr 450
Geplaatst: ma 12 apr, 2010 20:42
door >>BEN<<
kan ik de killswitch achter het contact zetten bij een suzuki ltr 450?
Re: killswitch ltr 450
Geplaatst: za 17 apr, 2010 21:26
door L crosser
jao dat kan, heb ik ook gedaan. Maar beter is het om de killswitch te plaatsen op de TOS (tip over switch)
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 08:02
door jeoentjuh
Geplaatst: zo 18 apr, 2010 19:34
door >>BEN<<
is de tip over switch de run - off knop en dan moet je een gesloten killswitch hebben of kan dit ook met een open ( pro design)
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 12:58
door L crosser
ik heb ook pro disign, nee TOS it onder je voorkap ongeveer in midden bij je stuurstang maar deze schakelt alles af als de quad onderste boven ligt en daarom is deze geschikt om killswitch op aan te sluiten. Ik meende dat WJB 222 dat al eens gepost heeft op het forum hoe je die op de TOS moet aansluiten
