valt stil tijdens het rijden
hey, zou iemand weten wat de oorzaak is van stil vallen tijdens het rijden ben namelijk al een keer of 3 stil gevallen bij het afkomen in snelheid .meestal als ik tegen de 100km/u rij en ik moet stoppen aan de hoek van een straat valt de motor uit tijdens het vertragen , moet hem dan terug starten wel zonder probleem! kan iemand me hierbij helpen
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Re: valt stil tijdens het rijden
Zoals al verteld is in een ander topic, verliezen de achterwielen de druk. Je gaat dan ineens van 100 naar stilstand en dan valt de motor uit. Je kan beter terugschakelen.playboy schreef:hey, zou iemand weten wat de oorzaak is van stil vallen tijdens het rijden ben namelijk al een keer of 3 stil gevallen bij het afkomen in snelheid .meestal als ik tegen de 100km/u rij en ik moet stoppen aan de hoek van een straat valt de motor uit tijdens het vertragen , moet hem dan terug starten wel zonder probleem! kan iemand me hierbij helpen
Raptor 660 SM
ja dat weet ik maar dat is juist het probleem ik schakel terug en toch valt ie stil
houd je de koppeling in bij het afremmen of niet ?
neen ik rem met de voetrem en met motor !
als je op hoge snelheid zit en in een keer heel fel afremt is het best van de koppeling even in te houden, anders zak je te fel in toeren en dan kan de motor idd afslaan.
Hij is achterwiel aangedreven en je remt met je motor en je achter rem... Heb het ook wel als ik berg af rijd en alleen me achter rem gebruik.playboy schreef:neen ik rem met de voetrem en met motor !
Waarschijnlijk stamp je je achter rem te hard in waardoor je je motor dood trapt. Gaat vrij snel..
Afremmen doe ik meestal op de motor en met me voor rem.
Of met nood stop koppeling in en met alle remmen vol in de ankers.
aahh ok! zal het eens moeten in het oog houden wat ik juist verkeerd doe nog maals bedankt voor de info ik laat nog wel iets weten hoe het verder gaat
