Ik heb een Rhino demper op mn YFZ450 gezet.
maar hij lekt bij het verbindingsstuk..
ring heb ik zo strak als het kan gedraaid.
iemand tips?
Thnx
Rhino uitlaat YFZ
- hardcorechaam
Re: Rhino uitlaat YFZ
ring over de pijp die precies in de demper past en dan heel vast aan draaien
dus de ring half over de pijp van de demper, en half over de pijp vanaf de cilinder en dan zo strak mogelijk?
verlies je trouwens vermogen als de uitlaat op dat punt lekt?
en dan nog 1 vraagje wat hiervan afwijkt, hoe weet je welke maat tandwiel je op het moment hebt? want wil iets kleiner om wat minder toeren te maken.
thnx
thnx
tanden tellen
Meer tanden achter is lagere top/sneller trekken, minder tanden is hogere top.
Vooraan is het omgekeerd
Yamaha Yfz 450
ik rijdt met mne yfz me 15-36 met een vanhasselt uitlaat en die fit ook een beetje waar demper aangesloten is, voel daar geen verschil van, voor op de baan vind ik dit de beste tandwielverhouding heb ook met 16 gereden maar met 15 trekt hij toch pak beter
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Raptor 660
