Hallo allemaal
Mijne koelventilator wil maar niet draaien van mijn raptor 700.
Gisteren in een veld gereden dat juist geploegd was, de quad had het lastig om erdoor te komen, nadien gekeken had zeer warm maar ventialtor draaide niet.
Mag ik de sensor overbruggen zodat de ventilator constant draait?
Dit doen wij op het werk ook met oliekoelers: er zit een thermocontact bij maar wij sluiten hem rechtstreeks aan op de spanning (constant aan) omdat tegen de ventilator begint te draaien de olie bijna kookt, en de schakeltemperatuur is, net zoals bij de raptor, niet instelbaar?
Ik heb al eens rondgekeken op het forum en daar blijkt die ie maar bij 105° ofzo opkomt.
greets
L
Koelventilator raptor 700
Re: Koelventilator raptor 700
Snel begint hij in alle geval niet te draaien, mijne vanaf 95° zoiets (gekeken op m'n vapor) maar ik weet niet hoe juist de vapor is.
als je hem na zware inspannig even stationair laat draaien +/- 10min, dan wordt hij normaal enkel warmer. (als je rijdt heeft hij zo al voldoende koeling normaal). en dan even uit zetten. contact af zetten en dan terug het contact opzetten. (niet starten) dan zou hij normaal moeten gaan draaien.
Er zijn wel meerdere problemen geweest dat deze koelers het begeven heb ik ooit gelezen, maar dat waren bijna allemaal electrische problemen als'k me niet vergis. Mss als dit niet werkt eens kijken of de bekabeling enz nog goed is, en of hij nog stroom krijgt...
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
hallo
ik heb hem stationair laten draaien en de ventilator begon te draaien na ongeveer een half uurke, welsiwaar veel te laat
kon handen niet meer op radiator houden
in service manual staat 60-75°?
ben zeker dat het van mij meer is als 100![Very Mad :verymad:](./images/smilies/icon_hamer.gif)
Als je aan de linkerzijde van de quad de stekker van de thermostaat los
trekt moet hij direct gaan draaien op deze manier kan je de werking controleren
succes gr michel
succes gr michel
Als de motor te warm is gaat dan het lichtje niet flikkeren ?
![Crosser :crosser:](./images/smilies/icon_crosser.gif)
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Raptor 660
Nee , het lichtje flikkert niet
Het kan ook een kapotte thermostaat zijn
Kga hem eens binnendoen
