De laatste tijd loopt mijn 450 vrij snel warm (na 20-30min)
Heb de radiator al afgepakt om goed proper te maken, ventilator slaat aan, waterpomp is nog in orde, bougiekleur is vrij goed (mss iets naar de donkere kant toe)
Er zit sinds een maand een stillere DB killer in, zou die voor problemen kunnen zorgen?
Warm lopen yfz450
Warm lopen yfz450
Yamaha Yfz 450
Re: Warm lopen yfz450
kan zijn dat die daardoor zijn warmte niet goed kwijt kan... zou hem er is uithalen en kijken of t dan goed gaat
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
- hardcorechaam
thermostaat kapot waardoor die niet meer open gaat
- technoflexer
de fout zit in de afstelling van uwe carbu. staat wss veels te rijk draai u bougie eens uit en kijk eens wat vor kleur die heeft.
en het simpelste is nog altijd om gewoon ff die db killer er uit te halen en een rijden er zonder dan weet je direct of dat het daarmee te maken heeft. als het daar aan hangt zou ik een kijken wat voor sproeier er nu in zit en dan eventueel kleiner gaan
wel eerst de bougie kleur controleren zwart is te rijk wit te arm
yfz 450 ride it like you stole it
genoeg kvs er in?
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
ja.
Bougiekleur is vrij goed, mss een tikje te donker.
Heb de radiator nog is uitgehaald, en blijkbaar zit er nog wel redelijk wat in dat ik gemist heb, maar krijg het er niet
uit. Morgen op het werk ultrasoon laten reinigen, en dan zal die wel volledig proper zijn
Yamaha Yfz 450
