Overkop met quad
Overkop met quad
Dag mensen,
Ik heb vandaag het genoegen gehad om eens met mijn quad een rol te maken van een verhoogde bocht.
Na een sprong kreeg ik een bocht die omhoog ging en scherp draaide, en daar ging het mis.
2.5m naar beneden. ik val van de quad af en de quad valt op zijn snuit en zijkant. Gevolg, geploode kappen en bumper enz. Dit is allemaal recht te plooien.
Maar de radiator heeft linksvoor een slag aan de zijkant gehad en is daardoor een beetje naar binnen gedrukt.
Kan dit nu eigenlijk kwaad ? hij lekt niet. dat heb ik gecontrolleerd. maar ik weet niet of hij nu nog voldoende water door laat. ZOu dit een probleem zijn moesten de 2 linkse rijtjes niet goed water door geven ?
Drive high so you can fly...
Quad rijders Limburg:
cilinderhead
Re: Overkop met quad
dan koelt ie minder.. denk dat zo'n klein verschil niet zoveel uit maakt... zou er gewoon een nieuwe op zetten is toch wel het mooist!
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
pointblanque
als het inderdaad maar 2 van de doorvoeren zijn zoals je bij http://www.blaisracingservices.com/imag ... iators.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; kan zien, dan maakt dit opzich niet veel uit.
tenzij je echter een serieuze setup hebt en veel hard rijd (hoge toeren), dan zou het zo kunnen zijn dat je het koelvermogen daadwerkelijk volledig moet benutten.
ik zou me er niet te veel idd zorgen overmaken zolang de schade meevalt, als je foto's hebt dan is dit wat makkelijker te beoordelen.
Ardjuh
Loop hem wel goed na op verdere schade. De ergste schade zie je soms niet meteen... Kappen enzo is niet erg maar dit valt wel op.
Zijn je velgen nog recht? Je a-armen, ophanging, remmen, as, spoorstangen, stuur, etc. etc. Aan te raden is om als dit soort onderdelen krom zijn ze te vervangen, en ze niet recht te buigen...
Ja de A armen enz zijn nog allemaal recht gelukkig. Op de baan trilt hij niet. dat was vrij makkelijk te controleren.
Het alu frame heb ik ook gecontroleerd, want daar had ik het meeste schrik voor. Maar alles is nog intakt.
ik heb geluk gehad dat ik een grote bumper erop had staan die de slag heeft opgevangen. had ik die niet gehad, dan was het vele erger geweest.
Och ja, met vallen en opstaan moet je't leren
stel dat wel dat allemaal scheef zou staan , wat kost dat om te repareren?
heb zelf ook een val gemaakt , op asfalt, wou kijke hoe snel die optrekt,plaats van recht overde weg,ging die met 2wiele de lucht in
, ik achterover erafgevallen,raptor stuiterde op de 2 achterwielen en maakt een klap opde zijwielen en stuur.
kappe beetje krasse, maar achter de kenteken en knipperverlichting en grabber kapot beschadigt, velge rechts voor en achter beschadigd, rechter voorwiel staat iets scheef en stuur ook scheef,dat heeft zeg maarde klap opgevangen.. ben bang dat dit mij duur komt testaan.
zijn er trouwens monteurs inde buurt van Roermond ?
@ raptor700se ik vrees ervoor dat het jou reedelijk wat zal kosten hangt er ook van af hoe je die zal vermaken darmee bedoel ik of je alles terug zal maken of enkel het nodige om verder te kunnen
gaat deze week na de dealer, ,,
ongeveer koste plaatje, ?? meer dan 1000euro of minder?
ik heb net een nieuwe kader moeten laten steken en heeft mij alles in 2534 euro gekost.
Greetz kwatter
Ps, Was geen koprol maar een kleine tik langs achter van een medequadrijder.
Greetz kwatter
cilinderhead
2534 euro vindt ik wel heel veel... is dat voor het allu frame?
Ik denk als joun frame nog goed is, je niet boven de 1000 euro gaat zitten.
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
zat inde eerste versnelling toen vol gas, klats daar lag ik,, is niet dat die overde kop isgegaan .
en omdat de stuur en de rechter voorwiel de grootste klap opheeft gevange, stuur iets scheef en wiel lijkt ook een beetje scheef.
hoop maar niet dat dit meer dan 1000euro gaat koste
Mijn stuurkolom was iets naar binnen geduwd, dus de kader iets vervormd vooraan. Dan was de radiator nog een beetje ingedeukt en m'n bumper was om weg te gooien (maar ik was héél blij dat die erop stond).
Rechtplooien chassis vooraan en radiator rechtplooien (was niet stuk). 75 €
(nieuwe radiator zou me 850 € ZBTW en zonder werkuren gekost hebben als die stuk was)
Bumper: 80 €
Dus voor 155 € was ik er vanaf. Viel al bij al nog mee. Ik had meer pech kunnen hebben.
Bumper: 80 €
Ardjuh
Gokje:Rapr700SE schreef:stel dat wel dat allemaal scheef zou staan , wat kost dat om te repareren?
heb zelf ook een val gemaakt , op asfalt, wou kijke hoe snel die optrekt,plaats van recht overde weg,ging die met 2wiele de lucht in, ik achterover erafgevallen,raptor stuiterde op de 2 achterwielen en maakt een klap opde zijwielen en stuur.
kappe beetje krasse, maar achter de kenteken en knipperverlichting en grabber kapot beschadigt, velge rechts voor en achter beschadigd, rechter voorwiel staat iets scheef en stuur ook scheef,dat heeft zeg maarde klap opgevangen.. ben bang dat dit mij duur komt testaan.![]()
grabbar = €80,-
Knipperlichten = €25
Kenteken verlichting = €20
Spoorstang = €15
Stuur = €35
Eventueel stuur kolom: €90
zo zag die voor t ongeluk uit,
[img]Afbeeldingtwtiphone 024.jpg/img],
is eerste keer dat ik een foto wil plaatse,,
Laatst gewijzigd door Rapr700SE op wo 12 mei, 2010 12:37, 2 keer totaal gewijzigd.
Bijna goed gelukt. Nog 1 [ vergeten voor het laatste afsluitende blokje
[img]Afbeeldingtwtiphone%20024.jpg[/img]
Ik zie al wat er nog meer fout gegaan is. Het is wel belangrijk dat je het plaatje eerst upload via bijvoorbeeld http://www.tinypic.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Je kan niet zo de bestandsnaam kopieren van je iphone naar hier.
Raptor 660 SM
