wij hebben een raptor 660 met het probleem dat hij niet wilt starten via de standaart knop..
- De startmotor doet het
- het relais werkt
Dus we verwachten dat de neutraal en koppelings schakelaar stuk zijn..
waar vinden we die schakelaars (en dan bedoel ik waar gaan die draden heen vanaf het stuur)
Ik hoop dat iemand kan helpen en misschien een andere suggestie heeft over wat het kan zijn..
(starten doen we nu dmv kortsluiting te maken in het relais)
Alvast bedankt,
Gr Bart
startprobleem raptor 660
Re: startprobleem raptor 660
Linksonder kort bij de schakelpook gaan de neutraalswitch en de achteruitswitch binnen in het blok.
ej bedankt.JohnBeton schreef:Linksonder kort bij de schakelpook gaan de neutraalswitch en de achteruitswitch binnen in het blok.
Ik zie dat er dus 1 draadje bij mij mist..
Aan het blok zit 1 leeg plekje waar een draad aan moet..
Waarschijnlijk tussen de ketting gekomen ofzo, waar horen die draadjes uit de kabelboom te komen??
Kan iemand een foto maken hoe het hoort te zitten bij de schakelpook voor de zekerheid?
alvast bedankt,
Gr Bart
