hallo,
Mijn koppeling was zojuist gedemonteerd en volgens mij zie ik iets wat niet oke zit.
Als ik mij koppelingsplaten eruit heb blijft er als laatste een ring over volgens mij nr 17 op het plaatje deze zit dan toch verkeerd???
het is een ging die niet helemaal recht is lijk wel of die een veer functie heeft iemand die dit weet?
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1" onclick="window.open(this.href);return false;
						ring koppeling
- scoops
Re: ring koppeling
Bij een YFZ is die ring aanwezig, Het is een gewone drukring om speling op te heffen en de koppeling minder plakkerig te maken.
Als je je plaaten vervangt heb je bij de nieuwe set waarschijnlijk niet zo'n ring zitten en dat is ook niet zo erg, je koppeling werkt ook goed zonder die kleinere plaat en druk ring.
YFZ450, It's a feeling
