rollager honda trx
deconinck jophan
rollager honda trx
mijn voorste rollager wil ik vervangen maar is er niet uit te halen hoe kan dit ?
Re: rollager honda trx
je moet ze gewoon van binnen naar buiten slaan.
Ik gebruik altijd een oude dopsleutel die wat kleiner is dan de binnenkant van de bus en houd die tegen de binnenrand van 1 van de lagers. Dan een paar goede tikken met de hamer er op en dan heb je 1 lager eruit.
Dan kan je de bus eruit halen die in het midden zit, en het 2de lager kan je er dan veel makkelijker uittikken met een grotere dopsleutel die op de buitenrand van dat lager past.
