verschil raptor 250 en raptor 250 special edition
cedric36120
Hallo iedereen .
ik zou graag het verschil weten tussen de raptor 250 gewone versie en de raptor 250 special edition
alvst bedankt
mvg cedric
alvst bedankt
mvg cedric
Re: verschil raptor 250 en raptor 250 special edition
Alleen de kleuren zijn anders! en misschien de prijs ook wel....
cedric36120
maar als je op de yamaha site komt dan is er ook verschil volgens mij bij de vering . kan dat ??Boncari schreef:Alleen de kleuren zijn anders! en misschien de prijs ook wel....
Hoe bedoel je dat, waar op de site staat dat??
cedric36120
http://www.yamaha-motor.nl/products/atv ... ew=colours" onclick="window.open(this.href);return false;Boncari schreef:Hoe bedoel je dat, waar op de site staat dat??
als je kijkt naar de voorvering van de gewone raptor en de special edition raptor zie je toch verschil
Goed gezien! Sorry voor mijn verkeerde inlichtingen
De se heeft gasvering, dat is beter!
cedric36120
a ok bedankt . ik begon al te twijfelen.Boncari schreef:Goed gezien! Sorry voor mijn verkeerde inlichtingen![]()
vraagje,
zit in de door hierboven genoemde gas veren ook niet gewoon olie in?
naar mijn idee zit bij een "gewone" schokbreker de olie en het gas in de zelfde ruimte, en bij een schokbreker met zo'n potje er naast zit de olie en het gas gescheiden, het gas zit in een ballon in het potje.
dus dat heeft als voordeel dat er geen gas bellen in de olie kan komen door veel springen oid. hierdoor kan de schokbreker doorslaan(dat je onderinslaat wat hij normaal niet doet). daar kun je dus met een potje geen last van hebben.
René
René
Ardjuh
Standaard versie heeft de standaard vering. Dit is een veer met een (volgens mij olie) demper.
deze veer is alleen te verstellen door meer voorspanning op de veer zelf te zetten.
De SE heeft zelfde princiepe, alleen zit er een piggy bag bij. Dit houd in dat er extra potje olie bij
zit met een mogelijkheid tot verstellen. Je kan dan dus je ingaande demping instellen. Waardoor
je hem stugger of slapper kunt zetten.
Klinkt allemaal heel leuk en spannend, maar houd nog weinig in. Je kunt voor alsnog niet je uitgaande
demping instellen. Dit voorkomt dat je quad gaat stuiteren... Als je goede vering wilt zul je toch
nog weer een ander setje moeten aanschaffen.
Op de SE zit kan ook nog net ff ander pookje enz. zitten. Allemaal details... er zit geen 10 pk meer in
ofzo.
ofzo.
