Slagmoersleutel op kleine compressor?
Af en toe zou ik wel een slagmoersleutel kunnen gebruiken, maar ik weet dan je dan een flinke compressor nodig hebt. Die van mij heeft een tank van 24 liter en geeft 110 liter/minuut bij 8 bar. Zou dat voldoende zijn om een paar wielbouten los te draaien? Als ik daarna even moet wachten tot de tank weer vol is dan vind ik dat geen probleem.
Heeft iemand hier ervaring mee? En als het kan, een tip voor een exemplaar <100 euro?
Ardjuh
Re: Slagmoersleutel op kleine compressor?
Bericht door Ardjuh »
Hier in de buurt zit een zaakje dat 2de hands gereedschap verkoopt. Ik heb een kleintje gekocht voor €35,- ex btw. Niet super nieuw meer, maar wel industriële kwaliteit spul (atlas copco).. dus goed!
Heb hier zelf ook zo'n "gamma" compressortje die tot 8 bar gaat en dit werkt perfect. Ik regel alleen me druk terug tot 2 á 2,5 bar. Anders draait die me draad verrot.
Werkt super voor het wisselen van wielen, maar trek hem ter controle altijd nog wel even na met de hand... Je moet alleen heel erg uit kijken dat je de hele zooi niet kapot draait... Neem aan dat er gewoon een reduceer ventiel op je compressor zit, die zou ik zeker gebruiken ipv regelknop op je sleutel.
owimpie
Bericht door owimpie »
Ik gebruik een elektrische van Hitachi geweldig goede machine
geen gedoe met lucht stekker in het stopcontact en rammelen maar. 8)
Wim
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Met 8 bar krijg je al redelijk wat los hoor. Die van mij gaat ook tot +/- 8 bar en zelden iets wat daar niet los mee gaat.
Bericht door tjobbie »
bij cranenbroek kun je heel veel lucht gereedschap kopen voor echt een paar centen.
voor hobbymatig werk is het perfect.
en dit gaat echt wel met je compressor. voor een paar wielmoeren :wink:
Bedankt voor de tips mannen! Gebruiken jullie de doppen van zo'n Skandia ratelset of beter van die speciale doppen?
je kan beter speciale doppen nemen omdat ie iets meer speling hebben zodat je een grotere aanslag krijgt.
Ardjuh
tjobbie schreef:je kan beter speciale doppen nemen omdat ie iets meer speling hebben zodat je een grotere aanslag krijgt.
Hoe kom je daarbij? :p
De zijn van ander staalsoort gemaakt omdat ze dan niet kapot kunnen springen door de klappen die de doppen krijgen. Normale doppen kunnen kapot springen bij extreme krachten of de lucht sleutel slaat de hoeken eruit zegmaar...
Kracht doppen heten die dingen... zijn meestal lomp dik en groot en zwart.
jeoentjuh
Bericht door jeoentjuh »
klopt als een bus
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
klopt helemaal maar ik heb ook een normale doppenset die is gewoon zeskant en de krachtdoppen zijn uiteraard ook zeskant maar hebben in elke kant kleine uitsparingen voor 'slechte' bouten/moeren maar heeft hierdoor tevens iets meer speling
(naar mijn idee dan) waardoor de moer/bout sneller losgaat. heb een paar keer een normale dop gepakt waarmee ik de moer niet loskreeg, hierna een krachtdop gebruikt en raad de rest maar :)
correct me if i am wrong :D
kan t nergens op internet terug vinden dus hoogstwaarschijnlijk zal ik het wel fout hebben :oops:
weer wat wijzer geworden vandaag :afgestudeerd: :D
Ardjuh
tjobbie schreef:kan t nergens op internet terug vinden dus hoogstwaarschijnlijk zal ik het wel fout hebben :oops:
Snap al wat je bedoeld.. jij bedoeld de kant van de moer... niet de kant van de "luchtsleutel". Dat heeft volgens mij alleen te maken met de hoek verdraaiing. Je hoeft dan je dop "minder ver te draaien" om hem erop te krijgen...
Die kracht doppen zijn iedergeval altijd 6 kantig. :D
mobydirk
Bericht door mobydirk »
ik misbruik heel vaak op mijn werk gewone doppen op de lucht sleutel
heel soms scheurt er eens 1 open
voor de rest werkt het top
met een kleine ketel moet je alleen wat vaker wachten tot det je weer alle druk (8bar)heb
warrior gsxr 1000
jeoentjuh
wij gebruiken altijd gewone doppen en we gebruiken 13bar
en gaan bijna nooit doppen kapot
alleen voor de grote lucht sleutel voor vrachtwagen wiel moeren gebruiken we kracht doppen
suzuki ltr450
Ik zag een Ferm setje van minder dan 40 euro, slagmoersleutel met een stel doppen. Normaal gesproken loop ik met een grote boog op dat soort meuk heen, maar in dit geval overweeg ik het wel. Heb weinig zin om 100 euro uit te geven aan zo'n ding, die ik maar zelden ga gebruiken.
