Spooring Yamaha raptor 660
edwinvdhout
Bericht door edwinvdhout »
Hallo.
Ik heb een vraagje.
Hoe moet de stand van mijn voorwielen zijn om het zogenaamde zoeken op de weg tegen te gaan.
Ik heb bredere draagarmen op mijn quad zitten dus ik kan ook de scheefstand verticaal afstellen.
Maar nou is dus mijn vraag hoe schijn moeten deze wielen staan (bv hoeveel graden) ik kan ze afstellen met een gradenwaterpas namelijk.
En hoeveel moet de toespoor zijn.
en hoe stel ik dit af.
Ik heb het al eens geprobeerd met een lang waterpas tegen mijn achterband en dan de maat meten van de voorvelg aan de achterkant van de voorvelg en dan de voorkant van de voorvelg ik had toen een verschil van 2 mm. is dit wel goed?.
Laatst gewijzigd door edwinvdhout op zo 26 sep, 2010 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
nijsluc
Re: Spooring Yamaha raptor 660
Bericht door nijsluc »
Wat toespoor betreft : ik zet de voorwiel altijd 100% recht maar
als je dan op de quad zit krijg je altijd een beetje toespoor .
:crosser:
Kymco MXU 250
Barossa 250 Silverhawk
Raptor 660
Can-Am outlander 800 xt
Prodigy
Bericht door Prodigy »
Sporing laten ze naar smaak varieren tussen de 0 a 12mm max toespoor statisch. Hoe kleiner het toespoor hoe nerveuzer, hoe groter hoe meer banden slijtage. Zorg dat je als je erop zit geen uitspoor hebt! Origineel is de de wielvlucht -1° als ge redelijk door rijd in de bochten kunde naar de 1,5° max gaan
greetz
Sponsored by: Passion and Profession
quads
W-tec
MX en QX toebehoren
Scherpenheuvel
info@passionandprofession.be
