raptor 700 laten knappen in de uitlaat
ha mijn neef heeft een raptor 700 met een nieuwe model leovince uitlaat maar nu wil hij dat die als je het gas los laat dat die iets na knapt in de uitlaat vind die mooi
maar hoe kun je daar voor zorgen?? meer benzine geven of is er wat anders voor (de db killer is er al uit )
Re: raptor 700 laten knappen in de uitlaat
hij staat te arm!
als hij zo blijft rijden zit de kans erin dat hij ooit eens hard knalt!
en dan is't spelleke gedaan
zorg er voor dat je uitlaat lucht lekt ergens bij de cilinder of de eerste verbinding van je bocht
Gewoon goed afstellen dan doet die dat vanzelf wel, wanneer die van hoge toeren terug schiet naar lagere
bedoel jij dat hij 'wel moet' lekken, of lees ik dat verkeerd ?mx jake schreef:zorg er voor dat je uitlaat lucht lekt ergens bij de cilinder of de eerste verbinding van je bocht
- hardcorechaam
als ie een beetje frisse lucht aan kan zuigen klapt ie beter, dan bedoelt ie
ok, ik had de vraag verkeerd gelezen, ik dacht dat hij het klappen wou oplossen, maar hij wil het net wel hebben.
Ieder z'n ding zou ik zeggen...
troost je john ik had ook verkeerd gelezen
de kleppen regelen:naargelang men rijd zal de klepspeling vergroten en zullen er meer backfires ontstaan. als je ook dat effect wilt moet je je klepspeling maar vergroten....maar ik raad je het niet aan!
effect is dat de verbranding op het verkeerde tijdstip gebeurd de oorzaken zijn: lucht/brandstof verhouding,temperatuur en druk(kleppen)
Koppeling in dode mans knop paar seconden op uit weer aanzetten en gas er op de carbarateurs blijven benzine geven om dat de motor nog toeren heeft en aangezien je geen ontsteking hebt bgooit hij deze in je uitlaat werkt bij een motor yamaha dragstar dus waarom niet op je quad
Sailor schreef:Koppeling in dode mans knop paar seconden op uit weer aanzetten en gas er op de carbarateurs blijven benzine geven om dat de motor nog toeren heeft en aangezien je geen ontsteking hebt bgooit hij deze in je uitlaat werkt bij een motor yamaha dragstar dus waarom niet op je quad
700 heeft geen carbu's meer
