FI verklikkerlampje
ardy
FI verklikkerlampje
Bericht door ardy »
Hey daar !
weet iemand hoe het komt dat : mijn FI koelvloeistoftemperatuur verklikkerlampje knippert en daarom niet meer start ?
heb een ltr 450 2008
alvast bedankt
jeoentjuh
Re: FI verklikkerlampje
Bericht door jeoentjuh »
dat is een storings code
aan de frequentie kun je zien wat voor storing
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
ardy
Bericht door ardy »
een storings code :(
hoe kom ik achter de frequentie ?
en als ik frequentie heb ???
grtz A
jeoentjuh
ik heb daar wel een schema van
maar je hebt bv 1keer knipperen en dan 3 keer kort achter elkaar
of 6 keer kort achter elkaar
en zo zijn er nog veel meer dus tel ze ff
suzuki ltr450
ardy
Bericht door ardy »
heb ze ff geteld, lampje bleef continu knipperen (circa elke seconde)had er 63 geteld en toen gestopt met tellen.
wederom thx
grtz A
mx jake
Bericht door mx jake »
je kan eens proberen om je systeem spaningloos te maken (de - van je accu los maken)
kan zijn dat hij dan reset
blaster_Horst
Bericht door blaster_Horst »
er zit een storing in een van je sensors, trek alle sensors maar eens los en maak de stekkers maar eens goed schoon, water en zand veroorzaken soms een slecht contact
controleer de kabels bij de sensors of deze nog in orde zijn (beschadigingen enz)
Als het dan nog niet is op gelost kun je hem door een suzuki dealer uit laten lezen en zo kan de dealer presies zeggen bij welke sensor de fout zit.
ardy
Bericht door ardy »
ben er achter gekomen wat het nu is, is bijna niet te geloven :
om de kill-switch aan te sluiten heb ik een sensortje (voor op de neus) van de quad los gehaald om daar de rode draad van de sensor aan te sluiten op de kill-switch.
doordat deze sensor niet in zn rubber hing aan frame(hing los en scheef) werd er een fout melding gegeven......
ik had de moed een klein beetje opgegeven , de suzuki dealer gebeld en afspraak gemaakt.
ik alles weer netjes in elkaar gezet voor vertrek naar dealer...... ik dacht probeer het nog 1 X ....en Ja tikkie lopen.
iig geval thks voor alle opmerkingen !
grtz A
