Ketting gebroken, alles kapot geslagen...
martjesub
Bericht door martjesub »
Goedendag, ik heb een Yamaha YFZ450, en nu is gister de ketting gebroken, om het voorste tandwiel gedraaid en heeft een stuk aluminium weggeslagen waar de koppelingskabel op de bak zit. Moet ik nu een compleet nieuwe bak, of is dit evt op te lossen met een kap? Baal er echt enorm van, dus ben erg dankbaar voor snelle reacties.
MVG Martijn SLingerland
cilinderhead
Re: Ketting gebroken, alles kapot geslagen...
Bericht door cilinderhead »
das inderdaad niet zo mooi, je hoeft geen nieuwe bak als alleen de carterdeksel stuk is ( dus niet de tandwielen en alles)
hier kan je kijken
http://www.motosport.com/atv/oem-parts/ ... upId=90697" onclick="window.open(this.href);return false;
alles wat in en op je quad zit staat hier op van t frame tot het kleinste moertje. ook de prijzen. je kan het in Nederland bestellen bij de dealer of op deze site heb alleen geen ervaring met levering enz bij deze winkel!
Succes!!!
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
martjesub
Net achter het koppelingshuis, precies waar de koppeling de bak ingaat is er een stuk uit...
cilinderhead
hmmm zou je even op moeten zoeken op die link :p
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
martjesub
Ja, bedankt maar kan er niet zo wij uit worden. Het is net voor het voorste tandwiel, en dan waar de kabel de bak ingaat. Precies het stuk waar de kabel de bak ingaat en wat dus ook heen en weer beweegt met bedienen koppeling is eruit gebroken... Zit nu een gat in van 2bij2 cm..
mx jake
Bericht door mx jake »
das niet zo mooi
dat word een nieuw setje carters (deze gaan alleen per set, links en rechts)
de caters worden samen gemaakt, er staat aan de onderkant een nr in, deze horen bij elkaar
je kan niet zomaar 1 ander carter gebruiken, omdat de assen dan wel eens scheef zouden kunnen zitten
setje carters kost plus min €650
martjesub
soo dat word een duur geintje dan... Zeker ook nergens voor een betere prijs te koop?
gr Martijn
Bericht door tjobbie »
kun je niemand vinden die het dicht kan lassen of zo?
mike04011977
Bericht door mike04011977 »
ik heb me laten vertellen door wil v/d laar dat z'n carter setje +/- 2000 eurie kost
je kan bij wil v/d laan je carter laten lassen of anders op ebay.com zie ik ze nog wel eens staan.
don't ride, just fly
yfz 450
mx jake
op Ebay koop je nieuwe carters voor $350 + $70 shipping
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
en best ook in een keer een goede casesaver kopen, dan heb je minder kans dat de ketting door de carters kan slaan, maar dan ketst die af op die casesaver, of in het ergste geval slaat die de casesaver kapot of de schroefdraad in je carter kapot, maar da's minder erg dan hele carters vervangen natuurlijk.
raptor350
Bericht door raptor350 »
Ik had net hetzefde probleem als jouw , ( bij men raptor 350 )
niewe carters is niet nodig , ik heb het gewoon laten koud toe lassen , +- 80 euro en het was weer zo goed als nieuw :P
Zelfs geen enkel onderdeel ervoor moeten demonteren !!
Owner van yamaha raptor350
raptor350 schreef:Ik had net hetzefde probleem als jouw , ( bij men raptor 350 )
idd. zou ik ook doen, beetje afhankelijk van de hoeveelheid schade natuurlijk.
pitn
Bericht door pitn »
Bij mij zijn de bouten van het tandwiel eens gebroken en aan de ketting was er niks maar toch is er een stuk ijzer uit het blok geslagen waarbij 1 van de 2 bouten waar de beschermkap van het voorste tandwiel weg is , nl de onderste.
dus het is steeds mogelijk hé maar ik had geluk dat er maar een kleine schade aan was en ik rij nu namelijk met 1 boutje erin in de beschermkap :D
martjesub
Bij mij is er ook een klein stukje weg, weet niet of het dan ook mogelijk is? Waar heb je het laten doen?
gr Martijn
