even de verkeerde knop ingedrukt, OEPS!
OEPS! daar stond ie dan!
ik wou de quad van het alarm afhalen maar drukte de verkeerde knop in en ja hoor, daar ging ie, starte er reed van een afstandje zo de plomp in
ik schrok me eigen de tering maar gelukkig was ie verlaagd en kregen de achterbandje onvoldoende grip om helemaal
erin te rijden, het blok bleef gelukkig droog,pffffff wat een geluk bij een ongeluk
morge eerst die afstand start erafhalen
Re: even de verkeerde knop ingedrukt, OEPS!
Of je gebruikt het neutraal-contact.
En dan kan je met behulp van een relaitje er voor zorgen dat deze enkel start in neutraal
Dan blijft de leuke afstand start er in zitten
En inderdaad even geluk gehad!
- 2002 Yamaha Warrior 350
- 2002 Volvo v40 1.9dci 102pk
das wel erg klote tjobbie!!!
ik snap dat op afstand starten ook helemaal niet
snap het nut daar van totaal niet.
gelukkig voor je ging die niet naar de bodem
2017 raptor 700 SE
i know, maar dacht altijd ah, dat doe ik nog wel een keerYannickC schreef:Of je gebruikt het neutraal-contact.
en het heeft ook totaal geen nut maar ag ja, het kan he
Je staat op, je eet en terwijl je je klaar maakt start je je quad die in de garage staat op afstand.
Tegen de tijd dat je erop zit is hij warm gedraaid
nou, normaal gesproken als ie van afstand kan starten, ken ie ook van afstand stoppen,,,,maar dat deed ie natuurlijk weer niet dus ik zag m gewoon rustig aan de plomp inrollen van een afstandje
indd een geluk bij een ongeluk
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
man even geluk hebben
zoals eerder gezegt is geweest zorgen dat die alleen start in neutraal
maar normaal start die toch ook alleen maar als hij in neutraal staat of met de koppeling in waar heb jij die dan aangesloten
klopt wat je zegt, daar is iets fout gegaan en wist het wel maar zoals eerder gezegd,dacht ik "dat fix ik nog wel een keer"yamahakoppel schreef: man even geluk hebben
uwen quad wou gewoon een duikje pakken,het was warm en zonnig .hoe zou jezelf zijn.
moet wel verschieten zijn,gelukkig stond er niemand voor,(kindje of zo)dan zou het een heel ander verhaal geweest zijn.
veel kuisgenot zou'k zo zeggen
idd.stephkewillems1 schreef:uwen quad wou gewoon een duikje pakken,het was warm en zonnig .hoe zou jezelf zijn.
en gelukkig niet zeg hou op! pfff
had m gelijk schoongemaakt, ik kan m,n kindje natuurlijk niet vies achterlaten
helaas toch een probleem bij gekregen, hij houd nu soms in en stotterd bij lage toeren.
ben bang dat het ergens in de onsteking zit.
kan ie WEER uit elkaar, heb m F!@#$%^&ING net opgebouwd
Oke het was gister lekker warm, maar dat vindt ik nou nog geen rede om de quad de plomp in te rijden
Hopen dat je het stotteren er snel uit kan krijgen hmm...
Nog een geluk dat hij niet volledig onder water terecht kwam
Je zou je quad maar van op afstand starten in je garage, en dat hij dan zo tegen je wagen of weet ik veel wat terecht komt..
De verzekering zou lachen, "ik heb tegen mijn eigen wagen gereden, IN mijn garage
auw, das dubbelpech
maare ik heb eerst m,n bougie dop eraf gehaald en schoon gebazen, m,n bobine aansluitingen schoongemaakt en de rectifier
die vooraanzit even afgekoppeld,schoongemaakt en terug gezet en met heel veel gelukt rijd ie weer naar behoren.
wat het precies was weet ik niet maar aan het rijden tehoren was het een onstekingsfout die er gelukkig uit is.
