Zekering probleem, springt bij gas geven..
manchairred
Bericht door manchairred »
Hey mensen,
kheb op m'n blaster een accu zitten (zitten er meestal niet in), en als mijn quad stationair loopt en ik het voltage meet staat die op 16/17 volt (wat ik al aardig hoog vind?) maar zodra ik gas geef springt m'n 15A zekering van m'n alarm!?
de + draad die naar de accu gaat gaat direct van mn stator naar m'n accu.
nu vraag ik mij af wat kan ik hier aan doen? kan ik daar een 12V spannings regelaartje tussen gooien of gaat dat mis?
ben geen electra freak, dus alle hulp is welkom, thnx :buig:
Re: Zekering probleem, springt bij gas geven..
spannings regelaar kapot :)
http://www.jcmotors.com/p-17370-moose-r ... 87-06.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
moet je hier maar eens kijken
manchairred
t probleem is meer dat er niets tussen t draad zit dat van mn stator naar mn accu gaat,
maar weet ook niet of dit er normaal wel zit.. voor m'n verlichting is er wel 1.. dus mijn vraag is eerder.
kan ik tussen de + draad die van mn stator naar mn accu gaat een spannings regelaartje gooien, en is mn probleem daarbij opgelost?
wat ik bedoel id dit op je blaster zit standaard een spanningsregelaar tussen de draad van je licht schakelaar naar je spoel en massa ik heb het schema hier voor me neus ik denk dat je die er ook afgehaald hebt mischien zit i tussen de spullen die je op marktplaats hebt staan
tussen geel/rood en massa dus :afgestudeerd:
foto van ebay
manchairred
bonzaiking schreef:mischien zit i tussen de spullen die je op marktplaats hebt staan
:lol: :lol: :lol:
Nee honderd procent dat t daar niet tussen zit, waren namelijk 2 losse kabelbomen.
maar idd, er heeft nooit een spannings regelaar tussen de geel rode gezeten bij mij.. en is gelijk een rode naar de accu toe getrokken..
en op dat voorbeeldje zit maar 1 draadje? horen daar minimaal geen 2 aansluitingen op te zitten?
btw,tof dat je zon schema hebt, heb je die digitaal toevallig? :D
de boutjes zijn je massa :wink:
manchairred
hebt er zeker niet eentje liggen?
manchairred
de link naar die van ebay mag ook :)
vergeet ik steeds te zeggen je had het over 17 volt dit vind je accu zeker niet fijn als je nog gaat rijden kan je hem beter losgooien tot je een regelaar hebt :bier:
manchairred
ja dat snap ik :D hoe heet zon ding in t engels kga ik ff op ebay zoeken, gisteren overal langs geweest en niemand verkoopt t..
als je dit intoetst op ebay kan je er zo 55 bestellen voor een prikkie :wink:
voltage regulator blaster :bier:
manchairred
hop, die is besteld. :mrgreen:
