Ploffende uitlaat Banshee
snakegt
Bericht door snakegt »
Mijn Yamaha Banshee heeft een ploffend geluid uit de uitlaat.
Gisteren nog gewoon gereden zonder problemen.
Hij heeft veel minder power, loopt zachter stationair en 1 bougie is iets natter en de andere is koffiebruin.
Wie kan mij helpen?
Re: Ploffende uitlaat Banshee
klinkt slecht ik zou er niet meer op rijden en er eens goed naar laten kijken
maurizio
Bericht door maurizio »
Heeej kijk een naar je membraam klepjes
ik heb dat probleem ook gehad op mun blaster ik d8 dat me boegie kapot was
maar mijn membraam kleppen waren gaar
als ze iets open staan of licht doorlaten zijn ze niet meer goed
controller ook ff voor de zekerheid je boegie en of je lucht filter eens even
mvg
maurizio
Quadloss op het moment!
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
ontsteekt die natte bougie nog ? Misschien is die kapot en zit hij enkel op de andere bougie te rijden.
ik zou voor de zekerheid 2 nieuwe steken en testen, indien hij het dan nog doet scheelt er meer, dan zou ik de membranen en carburators controleren.
Bericht door tjobbie »
JohnBeton schreef:ontsteekt die natte bougie nog ? Misschien is die kapot en zit hij enkel op de andere bougie te rijden.
eerst heel even buitenlangs kijken of beide nieuwe bougies ontsteken op beide bobines.(bougies tegen kale bout of kop aanhouden)
voor de rest, exact :wink:
manchairred
Bericht door manchairred »
als die ploft en niet voorruit gaat is t meestal een onstekings probleem.. timed je onsteking t verkeerd.
maar begin idd maar even naar je bougies te kijken. en als dat t niet is hogerop zoeken.
maurizio
Heej ben je er al achter wat het is en is je probleem verholpen
