yamaha 700r doet raar in stationare toesant
van parijs
ik heb een nieuwe raptor 700 gekocht met een automatische shoc
als ik hem aan leg dan draait hij op een normaal toerental
maar vanaf dat ik een beetje gas geef valt hij omlaag in toeren en vals zelf uit in de winter
als hij dan warm heeft heb ik er geen probleemen mee
is dat normaal of is er iets mis ?
Re: yamaha 700r doet raar in stationare toesant
Dat is normaal denk ik, bij mij is dat ook. Als ie koud staat, je start hem en je wacht gewoon tot ie opgewarmd is. Dus je geeft geen gas terwijl hij aan het opwarmen is.
Yamaha Raptor YFM 700 SE
RaPtOr_RiDeR
Kheb ook raptor 700 en dizzen heeft gelijk das heel normaal das namelijk u automatische shoke als de quad zn temperatuur heeft gaat de choke volledig open en werkt de motor normaal, in koude toestand en ge geeft dan gas krijgt hij teveel naft omdat de choke gesloten is en verzuipt ge hem eigenlijk (ma da kan gene kwaad dan)
grtz
grtz
van parijs
oke ! ik ben nu gerustRaPtOr_RiDeR schreef:Kheb ook raptor 700 en dizzen heeft gelijk das heel normaal das namelijk u automatische shoke als de quad zn temperatuur heeft gaat de choke volledig open en werkt de motor normaal, in koude toestand en ge geeft dan gas krijgt hij teveel naft omdat de choke gesloten is en verzuipt ge hem eigenlijk (ma da kan gene kwaad dan)
grtz
grtz
De motor volledig laten opwarmen op stationair is niet goed.
Ik kan gewoon rustig gas opbouwen terwijl hij warm draait.
Volgas valt hij uiteraard uit.
wis ik niet,,weer wat geleerd
maurizio
Zie je zo handig is dit forum leert altijd wat bij
groetjesss
groetjesss
Quadloss op het moment!
ktm_driver
gelukkig gaat het zo, anders gaan ze allemaal kapot, zijn namelijk maar weinig die het beestje rustig opwarmen en netjes warm rijden
probeer maar eens sochtends op te staan, en meteen 10 kilometer kei hard rennen, dan voel je je raar nagaan wat die motoren voelen met weinig warm rijden en te lang rijden op olie
maurizio
jah dat doen veel mense niet nee
das starte en meteen gasse en dan gek vinden als er iets stuk gaat of is
