verkeerde olie gebruikt!
Dees & Angela
Ik heb 1 liter 2 tact olie in mijn 4 tact gegooid, kan dit kwaad?
beaviz
Re: verkeerde olie gebruikt!
Ik neem aan in je motorblok?
Onmiddelijk wisselen!
Heeft een andere viscositeit, en zal slecht smeren, temperatuur zal oplopen.
en dan heb ik het nog niet over je lagers....
Wat voor quad is het? standaard kan je 10w40 gebruiken, maar het wil wel eens anders zijn.
Kymco mxu 250
Dees & Angela
Ok bedankt! Ik heb een kawasaki kef 300
idd in mijn motorblok gegooid!
fretje-pitbull
aflaten via grote bout een het onderkant van je motorblok
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
Dees & Angela
Bedankt! Aan jou ook nog maar een keer de vraag, wat moet hier in?
krijg van niemand echt antwoord eigenlijk
groetjes Angela
groetjes Angela
Grizzly700
Doe maar niks in
dat is de plug om de het timingsmark te kunnen lezen om kleppen op tijd te zetten enz.
Dees & Angela
whuhahaha voorschutting he! maar zal het toch van iemand moeten leren
Dus alleen 4-tact olie erin.. welke denk jij?
hier in toch? whahahhahahaha
Grizzly700
Klopt helemaal
alleen daar 10w/40 (quad)olie in doen, meer heeft het blokje niet nodig.
Dees & Angela
kan ik dat gewoon bij de benzine pomp halen of moet ik dan echt naar een motor zaak?
Grizzly700
Zolang deze maar geschikt is voor de natte koppeling, meestal hebben de motorzaak dit wel anders bij quaddealer even wat halen/bestellen.Dees & Angela schreef:kan ik dat gewoon bij de benzine pomp halen of moet ik dan echt naar een motor zaak?
Dees & Angela
kan je ook gewoon trekker olie in een quad gooien? 15w40 is dat meen ik.
Ardjuh
Je kan het er idd in gooien....fendt412 schreef:kan je ook gewoon trekker olie in een quad gooien? 15w40 is dat meen ik.
heeft totaal andere eigenschappen als quad olie.
-=(R4N3)=-
Oftewel ....NEE!!!!
Haal gewoon een bus 10w-40 halfsynthetisch ofzo bij een motor zaak ofzo.(ik gebruik Putoline sport4)
Ga voor die paar eurie niet je quad naar de
helpen.
En ff offtopic
15w-40 is gewone minerale motorolie. Er zijn merken(Caterpillar graafmachines BV) waar je motorolie in de hydrauliek tank kan gooien maar doorgaans gaat er in de hydrauliektank API GL-4,tellus 46 of iets in die richting(bij tractoren zit er meestal ook nog wel een transmissie olie toevoeging bij,je kiepert het tenslotte in de achterbrug ook hee
Dusssssssss.....................
l8rrr
En ff offtopic
l8rrr
nou ik d8 dus even niet dat er hydroliek olie door de motor olie heen zit !!!
de motor olie komt alleen in de motor en dus niet in het hydroliek systeem, hier heb je andere olie voor dat is ietsjes dunner meen ik en achterbrug olie lijkt me ook weer anders als motor olie, motorolie is wel duure olie! en over de transmissie ligt het er aan wat voor trekker je hebt, een schakel of automaat, daar moet je ook goed op letten!
