Vast wel iemand die dit onderdeel herkend.. toch?
(dat witte ding met 1 erop)
Volgens mij is dit een temp sensor, kan iemand dit bevestigen?
En zijn die olie gevuld??
Bvd!!
temp sensor kymco mxu 250?
Kymco mxu 250
Re: temp sensor kymco mxu 250?
dat niet jouw temp sensor als je het darmpje volgt kom je uit op u cilinderkop dit is een soort overloop voor u ollie als je er te veel hebt in gedaan dit mag je los maken en uit kapen en terug plaatsen enof kijken dat er geen fit is zit in het wit dopje heb al voor gehad dat er een fit in zit door de uitlaat gewoon warm maken en dicht duwen anders trekt hij valse lucht
als je u temp sensor moet hebben dit zit normaal dicht bij u cilinder er gaat ook en klein kabel naar toe + u darm van u water bij mij zit dat aan de kant waar je u ollie bijvult kxr 250
heb je een probleem met u sensor of iets anders ?
yo beaviz,hebt ge problemen toch?hij is toch nog maar net gemaakt?
hoe loopt hij trouwens?ben wel curieus of het wel iets heeft opgebracht dak u gevoerd heb?
ik was trouwens goe zat ,aloo.'kan maar hopen dak nie te dom gedaan heb
volgens mij zit uwen temp sensor aan de rechterkant van uw moteur,
een zwarte plug met draadjes die er uitkomen,net boven uw rempedaal.
de groeten thuis kameraat
Zaten idd wat oliedruppels aan, nu begrijp ik waarom.
ik zie volgens mij idd een gaatje erin zitten
Mijn niveau is wel volgens specificaties hmm......
De temp schommelt flink tussen 0 en 3 streepjes. Schijnt nog binnen specificaties te zijn.
maar hij schakelt wel heel snel van 3 naar 0, dan weer 2 en plots weer 0. Motor word niet
te heet volgens mij.. Dit deed hij voorheen niet nl.
Verder rijd hij als nieuw, mag ook wel na de ketting, tandielen, v-snaar, gewichtjes, remblokken
olie, kleppen stellen, termostaat en banden zijn vervangen
Freaky, bedankt voor je antwoord, scheelt me weer een wiel uitvinden.
Kymco mxu 250
ik ben blijkbaar geen antwoordt meer waard,is plezant
Gnegne, ik zal u eens onder uw baard komen kriebelen, je vroeg toch hoe hij reed?stephkewillems1 schreef:ik ben blijkbaar geen antwoordt meer waard,is plezant
En zit de koelwater sensor dan op de radiator?
want de temp aanduiding op het dash is toch van je koelwater?
Kymco mxu 250
