Pagina 1 van 3
XRW Flexx System stuur
Geplaatst: do 29 jul, 2010 10:13
door 72_mrd
XRW Flexx system stuur
Dit is een replica model van het wel bekende Fasst Flexx stuur. Op het eerste zicht is het een heel degelijk stuur.
Het is gemaakt van aluminium en werkt op hetzelfde principe als zijn duurdere concurrent. Het wordt mooi afgeleverd zodat het tijdens transport niet kan worden beschadigd.
Ik heb het stuur gekocht bij quadfun en zoals altijd weer een super service.
+ punten
- Goede kwaliteit
- Bijna de helft goedkoper als het echte
- Zeer stevig gemaakt
- Fasst Flexx elastomers passen
- punten
- Slechts één sterkte elastomers meegeleverd
- Geen smeerpunten voorzien aan de scharnierpunten
- Geen stuurpad meegeleverd
- De bouten zijn niet geborgd met loctite
Tips
- Meteen een setje elastomers erbij bestellen
- Een beetje lagervet aan de pennen van de scharnieren doen (persoonlijk), zodat je de slijtage vermindert
- Bouten borgen met loctite anders ben je ze kwijt
Rijervaring
Ik heb het stuur getest in Genk en ben zeer tevreden. De putten en kippen die de veren niet opvangen worden door het stuur opgevangen. Ik heb het stuur getest met de standaard blauwe elastomers, naar mijn mening mogen er iets zachtere in voor Genk. Dan is het helemaal super. Volgende week komt de set binnen en dan ga ik nog eens testen met de verschillende sterktes. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo goed zou werken. Omdat het stuur nu ook heel veel klappen opvangt geraken je onderarmen veel minder snel vermoeid. In het begin is het wel wennen dat je quad precies onder het stuur zweeft.
Omdat het stuur een beetje hoger is vind ik persoonlijk dat je zithouding veel verbetert. Zeker als je een groter iemand bent, je zit meteen een stuk "losser" op de quad. Hiermee bedoel ik dat je veel betere controle hebt over de quad en je kan veel beter kracht zetten bij het insturen van scherpe bochten.
Het enige minpunt dat ik heb ondervonden is dat de bouten niet geborgd zijn met loctite. Ik was na de eerste reeks al drie bouten van de acht kwijt. Nadien hebben we ze geborgd met loctite en is er niks meer aan de hand. Zeker een tip als je het stuur koopt, borg de bouten meteen zodat je er geen kwijt geraakt.
Ik zou zeggen een prachtig stuurtje voor dat budget!
Foto's
Edit 25/03/2012
Vandaag ben ik zwaar gecrashed met men quad in Lommel, resultaat stuurstang helemaal krom en spijtig genoeg het XRW stuur ook. De dwarse verbinding en de beugels die alles bijelkaar houden ook. Ik betwijfel of een ander stuur deze crash wel overleefd had, aangezien wat er allemaal met men stuurstang gebeurd is. Ik ben en blij heel tevreden over dit stuur en heb daarom direct een nieuw besteld. Nu heb je al 2 XRW sturen voor één fasst flexx, dus ik denk persoonlijk dat je beter afbent met de XRW variant omdat een fasst flexx ook kan plooien.
Edit 08/06/2013
Vorige week heeft het tweede XRW stuur het ook bijna begeven. Omdat er niet met bussen gewerkt wordt slijten de pennen gewoon in de structurele delen in. Na anderhalf jaar zit er zoveel speling op de rechterkant dat ik het niet meer vertrouw. Ook hebben ik ondertussen een splitpen die heel de boel samenhoudt moeten vervangen. Ik heb er veel plezier van gehad maar nu heb ik beslist om me een FASST Flexx aan te schaffen. Binnenkort ga ik het eens grondig testen en er ook een review over schrijven. I'll keep you guys posted
Re: XRW Flexx System stuur
Geplaatst: vr 30 jul, 2010 06:49
door Ardjuh
Ben benieuwd, het kan alleen verticaal klappen op vangen... en meestal heb je stuur niet verticaal vast toch?
Geplaatst: vr 30 jul, 2010 18:42
door 72_mrd
Verticale klappen? Nee hoor, het vangt de horizontale klappen op ;)
De stukken die je vastneemt bewegen op en neer ze draaien rond de asjes die in het stuur zitten
Geplaatst: vr 30 jul, 2010 19:40
door Ardjuh
72_mrd schreef:Verticale klappen? Nee hoor, het vangt de horizontale klappen op ;)
Bedoel dat ze in het verlengde van je onderarm de klappen op zouden moeten vangen op optimaal te werken..
of heb ik dat fout?
Noujah hoor het wel als je op een crossbaan hebt gezeten. :D
Ben ook nog niet helemaal te spreken over me stuur, overweeg ook zoiets.
Geplaatst: zo 01 aug, 2010 08:15
door 72_mrd
een kleine up-date aangebracht :D
Geplaatst: zo 01 aug, 2010 10:35
door Rapr700SE
wat kost zo'n stuur,, ?
Geplaatst: zo 01 aug, 2010 10:58
door 72_mrd
170 euro exlc verzending.
http://www.quadfun.be" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Geplaatst: zo 01 aug, 2010 11:48
door Rapr700SE
thks,
:bier:
Geplaatst: zo 01 aug, 2010 14:19
door -=(R4N3)=-
Klinkt allemaal goed en ziet er ook goed uit! Nette review! :applaus:
Zou het degelijk genoeg zijn om een flinke crash te overleven?
Een gewoon stuur vervangen is al niet goedkoop,deze is met €170 nog net ff duurder.
l8rrrr 8)
Geplaatst: vr 10 sep, 2010 16:43
door Belgian Pro
Mooie review, zal me dit stuur in de toekomst wrs ook aanschaffen!
Geplaatst: do 16 dec, 2010 18:58
door sander saes
hallo,
ik heb ook zo'n stuur erop zitten maar dan dat fast flexx stuur
ik ben er heel tevreden over, echt een aanrader
je krijgt niet zoveel klappen op je arm dat vangen de rubbers op
ik zou niet zonder meer kunnen
mvg sander saes
Geplaatst: vr 17 dec, 2010 13:52
door Daniello
Mooi stuurtje!
Geplaatst: vr 07 jan, 2011 00:39
door Dennis b
mooi stuur!
als ik mijnezou vervangen neem ik ook zoiets!
bedankt :idea:
Geplaatst: vr 07 jan, 2011 09:33
door maxxer
goede review+ sgoon stuur :applaus:
Geplaatst: vr 07 jan, 2011 11:08
door Jazzy
Mooie review en handige tips, bedankt!
