Hoi,
Lang niet meer op het forum geweest...afijn
Ik heb mijn Blaster na redelijk lange tijd nog eens proberen te starten. De laatste keer dat erop gereden is was het erg aan het regenen en is die uitgevallen...
Ik kreeg hem aan, met choke, maar hij wilde niet de hoge toeren in.
Ik moest heel rustig gas geven en dan kwam die langzaam een beetje op toeren maar een beetje te hoog en hij zei bwuuuuup en bij hevige gas viel die gewoon uit.
Nu heb ik zelf mengsmering (verwijdering van olietankje) en dus nam ik aan dat het simpelweg te oude mazout was...
Ik dus de benzine afgelaten en de carburateur schoongemaakt (enkel de sproeier en de vlotterbak overigens, ik weet niet of meer noodzakelijk is?) en nog eens geprobeerd. Hetzelfde probleem...
Nu meen ik me te herinnere dat ik eens per ongeluk aan de luchtafstelschroef gedraaid heb, kan dit de oorzaak zijn?
Iemand mogelijk een oplossing?
greetings
yamaha Blaster toeren probleem
Re: yamaha Blaster toeren probleem
dat kan inderdaad de oorzaak zijn, voorheen altijd goed gelopen?
luchtfilter zuiver?
heeft hij nog evenveel compressie als voorheen? ( kickstart makkelijker/moeilijker)
klinkt als te arm mengsel,
probeer eens de luchtstelschroef met een halve slag in te draaien, en dan proberen te starten
het zelfde probleem, probeer nog een halve slag in.
haalt het niks uit, zet hem dan weer 2 halve rondes terug.
luchtfilter zuiver?
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
verse benzine
luchtschroef 1,5 slag uit
schoon luchtfilter
schoon luchtfilter
probeer ook een andere bougie
ik bedenk me net ik heb het probleem wat je beschrijft ook een keer gehad toen was er een membraam klepje weg gr pascal
Heb ik ook al eens voor gehad en toen idd ook het membraamklepje gescheurd. Die spoot ook een beetje terug met de luchtfilter helemaal eraf.
Ik had zelf de luchtschroef 2 slagen uitgedaan.mx jake schreef:verse benzine
schoon luchtfilter
Ik doe hem 1,5 slag uit en hij loopt weer goed.
Dank u
2takt
