lagers?
projectblaster
lagers?
ik ben nog nie zo lang in het quad wereldtje dus heb een vraagje wat lagers zijn en voor wat dit goed is?
Als we als voorbeeld het kogellager nemen dan vinden we een lager dat opgebouwd is uit 2 ronde hulzen van verschillende diameters. Daartussenin vinden we kogeltjes met vet die ervoor zorgen dat de binnenste ring/huls vrij kan draaien terwijl de buitenste stil blijft staan.
Door de binnenste ring kan dan een as of iets dergelijks gestoken worden zodat dit object vrij rond kan draaien.
Natuurlijk slijt een lager door de krachten die er via de as op komen, en daarom zal het dan ook vervangen moeten worden zodra er speling ontstaat (tussen de binnenste en buitenste ring).
Vervang je het lager niet dan zal het zaakje uiteindelijk vastlopen en je as niet langer soepel draaien.
