iemand die me wil helpen met mijn access streak
securitymayo
Bericht door securitymayo »
Het gaat om een standaard access streak 100cc
Als hij koud is, trekt hij redelijk op, hij stoekerd iets, en heeft weinig kracht.
vanaf de 20 a 25km trekt hij goed op zoals het hoord.
Als hij warm is, komt hij bijna niet meer van zijn plek als je stil staat voor een stoplicht of iets dergelijks.
Hij trekt tot 15km per uur heeeel langzaam op, of hij komt helemaal niet meer vooruit.
soms slaat hij af.
Als hij tussen de 15 en 20km per uur rijd, dan trekt hij weer redelijk op, en vanaf 25km per uur gaat het weer goed.
Tot zover ik weet is het een standaard 100cc met een open luchtfilter.
Vorige eigenaar had het over dat er een snaar was vervangen die nu niet helemaal de juiste lengte had.
ding moet ergens onder de kap zitten waar de kickstarter zit. (die plek wees hij aan)
Hij hoord 16.8mm (of cm) te zijn en die wat er nu in zit is een 18.2 mm (cm)
vraag me niet wat de naam van de snaar is, ik weet het niet...
Weet iemand waar het aan kan liggen dat hij zo slecht optrekt?
Is er iemand die tegen vergoeding dit wil nakijken, aangeven wat er vervangen meot worden (dan bestel ik de onderdelen ondertussen) en de onderdelen wil vervangen??
pointblanque
Re: iemand die me wil helpen met mijn access streak
Bericht door pointblanque »
ik mis een belangrijk element in je verhaal, en dat is het toerenverloop...
als die warm is en hij trekt bef op, stijgen de toeren of dalen ze juist?
en hoe klinkt de motor? klinkt het normaal, of stottert die, of hoor je een soort gapend geluid waarbij die bijna uitvalt?
daarbij als die warm is, heb je de choke uit of heb je een autochoke?
als de motor een soort gapend geluid maakt en doodvalt/bijna doodvalt en je hebt autochoke -> die eerst checken...als dat het niet is ben ik benieuwd wat je verder ervaart qua toeren/geluid e.d.
securitymayo
pointblanque schreef:ik mis een belangrijk element in je verhaal, en dat is het toerenverloop...
we hebben hem gisteravond even nagekeken.
Hoogstwaarschijnlijk komt het grootste probleem bij het luchtfilter weg.
Vorige eigenaar heeft een el cheapo luchtfilter erop gezet, die voor geen meter werkt.
We hebben nu een origineel luchtfilter besteld. We hebben de brandstof ook iets minder rijk afgesteld.
Combi van deze twee levert al een aardig beter resultaat op!
Hoop morgen het luchtfilter binnen te hebben, dan weet ik zeker of dan het ergste is verholpen.
van de choke hebben we alles los gehad. Een rubberen o ring die erin zit, is een beetje ovaal, en niet overal even dik. Vermoeden is dat de choke heel minimaal open blijft staan. Vandaag gaan we even een ander ringetje halen.
Motor stottert dus als hij onder de 20 a 25km per uur rijdt. Maar het lijkt er nu op, met testen met ander luchtfilter, dat dat probleem verholpen is.
Als het luchtfilter erop zit, en we hebben vervangen wat we wilden vervangen, koppel ik nog wel even terug hoe de quad dan loopt!
Alvast bedankt!
pointblanque
Ja ik ben zeker beniewd hoe die gaat lopen!
In ieder geval heel veel suc6 met sleutelen!!
securitymayo
pointblanque schreef:Ja ik ben zeker beniewd hoe die gaat lopen!
Gisteravond vervangen:
alleen het luchtfilter!
en wat gebeurd er, hij blijft zowaar lopen!
Warm of koud, trekt aardig goed op, en als hij harder dan 20km/u loopt, loopt en trekt hij helemaal goed!
vanavond nog ff o ring vervangen van choke, dan warmlopen en goed afstellen.
Ben blij dat hij nu iig niet meer afslaat, en aardig goed loopt!
pointblanque
zat er zo'n papieren champignon filter op? raken vaak verstopt...
goed om te horen dattie weer goed loopt!! :D
securitymayo
pointblanque schreef:zat er zo'n papieren champignon filter op? raken vaak verstopt...
http://quadpost.eu/quadpost/?Atv_luchtf ... juccuzzuzz
dit geval zat erop.
heb gewoon een standaard yamaha aerox luchtfilter gehaald, 12,50 euri, en werkt prima nu :)
ben benieuwd als hij vnaaf afgesteld is, hoe hij dan loopt :)
Nu slaat hij iig niet meer af, trekt fatsoenlijk op, alleen loopt nog niet helemaal regelmatig als hij onder de 30km/u zit.
Dat gaan we dus vnaaf nog ff verhelpen!!!
Goed bericht Mayo! Ik verplaats het topic maar weer even naar Werkplaats.
securitymayo
prima!!
securitymayo
wie ooh wie weet waar ik een achterschokdemper voor dit type quad kan halen??
