raptor 350 uitlaat luider maken?! hulp gevraagd!
hallo,
ik heb een vraagje:
je kan naar het schijnt je uitlaat verluiden door " een zwart stukje eruit te halen"?!
ik wil dat nu wel doen, maar de vraag is wat dat zwart stukje is en hoe dit eruit gehaalt moet worden?
iemand ervaringen?
ik heb een vraagje:
iemand ervaringen?
Re: raptor 350 uitlaat luider maken?! hulp gevraagd!
Kijk eens aan het uiteinde van de demper. Aan de onderkant kun je een dopsleuteltje gebruiken om een boutje te verwijderen, het binnenste deel kun je dan uit de demper trekken. Maar dat levert wel een pokkeherrie op.
Ik heb nog zo'n speciale tip liggen, mag je hebben tegen vergoeding van verzendkosten. Zie ook http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 24#p430324" onclick="window.open(this.href);return false;
gaat het dan met deze tip ook luider?
En die geeft dus meer power?
luider is iets anders als sneller
Hij wordt wat luider maar vooral voller, dieper. Ik denk dat hij ook wat vlotter wordt maar dat is moeilijk te beoordelen. Heb het niet gemeten.
gewoon de hele demper er afhalen, dan maakt hij wel meer lawaai
De buren hebben dat ook graag
ik heb dus vandaag dat zwart stukje er proberen uit te halen door dat vijsje eruit te halen, en dan aan dat zwart stukje te trekken!
daar kwam dus geeeeeeen beweging!
wat nu?
wat nu?
WD40?
Gewoon brute kracht
Ik zou wel zo'n nieuwe tip aanraden. Heb het op de mijne ook gedaan en klinkt zoveel beter.
http://www.youtube.com/watch?v=8J_6VffmXQ4" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijn idee!! ik heb ook gewoon een holle pijp, super geluidje, iedereen is altijd fucking blij als je om 3 uur 's nachts door de straat rijdt.JohnBeton schreef:gewoon de hele demper er afhalen, dan maakt hij wel meer lawaai
Loud pipes save lives! http://www.geldprijs.com
ok!
ik zal het morgen een proberen!!
ik laat jullie iets weten als het gelukt is!
Eerst even warm rijden en dan verwijderen, bij mij zat dat ding ook muurvast, toen hij warm was pakte ik hem er zo uit.
Heeft waarschijnlijk te maken met uitzetten van het staal.
Groet Marco
Groet Marco
ik heb het vandaag toch niet kunnen proberen.
het komt omdat ik naar de motorcross van lichtervelde geweest dusja....
ik heb wel handkappen gekocht!(ufo)
ik zal het zo snel mogelijk proberen!
zal jullie op de hoogte houden!
ik heb het vandaag eens geprobeerd maar ik krijg er nog steeds geen beweging in!
wat nu?
iemand nog tips?
wat nu?
iemand nog tips?
Goed trekken .Zet een tang langs de binnezijde van het pijpje en goed heen en weer trekken plus als de uitlaat warm staat gaat het ook makkelijker.Een klein beetje brute kracht helpt veel en de decibelkiller is er op een wip uit.
low and fast
