vraagje lt80
hamer
vraagje lt80
Bericht door hamer »
ik heb hier een lt80 staan die ik moet maken,
als ik hem wil starten duurd het heeeeeeeeeeeeeeel lang voordat hij een x aan gaat,
de accu is niet op ofzo maar dan moet ik wel een kwartier proberen te starten met gas zonder gas shoke blablabl helpt allemaal niet licht het aan de start motor ofzo?
en het luchtfilter zit die onder de tank verstopt?
moet je de hele tank eraf halen om hem schoontemaken?
alvast bedankt!
Re: vraagje lt80
pm pastranafan eens die heeft een lt80 gehad
en had ook een start probleem lach toen aan de uitlaat
hamer
Re: vraagje lt80
oke heb ik gedaan maar kan iemand het hier ook neer zetten ?
en wat ik allemaal nog meer moet doen want ik moet hem meer een ondershouds beurtje geven??
hamer
Re: vraagje lt80
oke,
maar nu heb ik hem gister goed aan het lopen gekregen,
had ik vandaag nieuwe bogie en gaskabel op gedaan,en het luchtfilter schoongemaakt en toen
liep die even en toen stotterde die en hield hij ermee op?
en nu heledag mee bezig geweest en hij krijgt ook geen benzine.
want de bogie was niet nat,
benzine slang zat niet verstopt en hij vonkt wel
weet jij warom hij het niet wil aanpakken?
er zit nog wel benzine in,
ik heb alleen de doop van de carp erafgehad en dat buisje bij het luchtfilter ????????
raptordegekste
Re: vraagje lt80
Bericht door raptordegekste »
heej,
ik heb ook een lt 80 gehad altijd een leuke quad geweest.
als hij geen benzine krijg moet je eens kijken of je sproeiertje niet verstop zit ofzo. je carburateur eens goed schoonmaken.
wat ik ook had was dat mijn membraamplaatje was gebroken..
succes gr
