Op mijn voortandwiel zit speling en ik krijg het niet gemaakt. Ik heb het tandwiel al vervangen samen met de beugel die het tandwiel vastzet. Maar de speling blijft, ik kan het tandwiel lichtjes naar voor en achter kantelen als je ervoor staat.
Aan de primaire as is niets aan en er is niks beschadigd. Maar kan dit kwaad om te rijden met speling op het tandwiel?
Of hebben meerdere suzuki rijders hier last van of heeft iemand dit al eens gehad en hoe heb je het dan opgelost?
quick fix voor tandwiel LTR?
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
jeoentjuh
Re: quick fix voor tandwiel LTR?
klein beetje speling mag wel
suzuki ltr450
www.donutracing.webs.com
craemertje
die speling is normaal.iedereen heeft dit.
als het maar niet overdreven is.
en als je er nix aan je asje is zou ik niet weten wat er kapot zou zijn
