Wie heeft ervaring met g force achteras ?
is het normaal dat er langs de rem hub vet uit komt ? Deze heeft een beetje speling en zit niet strak tegen het lager/keerring aan. Ik heb beiden zwarten ringen aan de andere kant zitten omdat ik er van uit ging dat de hub er in zou vallen.
g force achter as
Re: g force achter as
die zwarte ringen zijn uw dichtingen als je aan ene kant geen hebt zitten komt er natuurlijk vet uit gelopenPI3R schreef: Ik heb beiden zwarten ringen aan de andere kant zitten omdat ik er van uit ging dat de hub er in zou vallen.
