g force achter as
Geplaatst: za 16 okt, 2010 19:43
door PI3R
Wie heeft ervaring met g force achteras ?
is het normaal dat er langs de rem hub vet uit komt ? Deze heeft een beetje speling en zit niet strak tegen het lager/keerring aan. Ik heb beiden zwarten ringen aan de andere kant zitten omdat ik er van uit ging dat de hub er in zou vallen.
Re: g force achter as
Geplaatst: za 16 okt, 2010 20:16
PI3R schreef: Ik heb beiden zwarten ringen aan de andere kant zitten omdat ik er van uit ging dat de hub er in zou vallen.
die zwarte ringen zijn uw dichtingen als je aan ene kant geen hebt zitten komt er natuurlijk vet uit gelopen
